hallo Kollegen,
es ist nicht zum Lachen,habe mir vorhin eine Schnittwunde zufügt,nicht mit einem Messer oder so,beim zerlegen eines LCD´s!Der Panel rahmen,die blöde Sau ist scharf wie ne Rasierklinge,der schnitt ging bis fast bis auf den Knochen!
Nun es ist nicht das erste mal sowas passiert deshalb mal ne kleine anfrage auf eure "Verletzungspechs" bei Reparaturen.
erzähl mir von deinen Narben Kolega
dao
schnittgefahr(Rundfrage)
Da bietet sich ein Besuch des Martinus-Krankenhauses an! :]
Gruß Rüdiger
Warum tust du dir blöde Sau LCD`s an
Lennox -
Schon mal einen VCR von Funai geöffnet ?
Die schneiden auch richtig -
habe mir mal an einem Grundig Kassettendeck CF5500-2, es ist mir beim drehen von der Seite aus der Hand gerutscht die halbe Fingerkuppe abgerissen (rechter Ringfinger ist heute noch zu sehen ) Ergebniss: Notfallambulanz, Fingerkuppe angenäht, 2 Wochen krank.
Das war das schlimmste Erlebnis von mir (abgsehen von unzähligen Kratzern, Schnitt und Stichwunden)
Hallo. Ich kenn das auch von den Unterseiten der TV, die sind teils sehr scharfkantig.
Um LCD kommt man heutzutage kaum drum herum.
Habe aber schon einige wieder flottbekommen, meist NT-Fehler.
Viel Erfolg! -
Computergehäuse sind bekanntlich auch teilweise sehr scharfkantig, um da Schnittwunden zu vermeiden habe ich mir vor einiger Zeit mal sehr feinmaschige Kevlar-Handschuhe besorgt.
Ist zwar für extrem Feinmotorische Tätigkeiten nicht so der Hit, jedoch für den Rest sehr nützlich. :] -
...den Blechrahmen bei LCDs von Laptops habe ich auch schon kennenlernen dürfen - schön tief in die Fingerkuppe der rechten Zeigefingers ...
Fahrzeugausbau : Gestanzte Blechteile werden in der Fahrzeugindustrie nicht entgratet - in der Lehre hatte ich den Arm bis zu Anschlag im Armaturenbrett , hab mich dann irgendwo "harmlos" in den Finger gestochen und aus Reflex den Arm ruckartig über die Kante des besagten Blechteiles gezogen ... das Resultat war ein schöner , sauberer tiefer Schnitt , ca. 15 cm lang. Der Kunde hatte dann eine schöne Schweinerei im Auto , den Teppich im Beifahrerfußraum haben wir anschließend reinigen lassen müssen .Lernen durch Schmerzen .
Joe
Lernen durch Schmerzen!!
Das sag ich immer zu meiner Frau und den Kindern.(sie mault denn immer grade wenn der Kleine nach der dritten Ermahnung dann doch das macht wass er nicht soll)
und die Vorschriften auf dem Flugplatz oder oder bei arbeiten am Flieger
sind oft mit Blut oder Toten geschrieben.
MFG video6
Was auch gut kommt ist 220...470µF 400V mit dem Daumen zu entladen
weil aus irgend einem Grund das Teil nicht leer geworden ist...
Die Brandlöcher sind zwar in ein paar Wochen verheilt ...
Lernen durch Schmerzen!! triffts bestens.
Noch besser fannd ich das ein lästernder Kollege ein paar Stunden
nach mir einfach nur seinen Daumen hochhielt...
Zwei schwarze Rastermaßeinschüsse
Markenzeichen für Monitorserienreparatur.
Im Werkzeugkoffer allzeit griffbereit ein kleines Fläschchen Sterillium
das mir bei kleineren Risswunden wenigstens die Entzündung erspart. -
Apropo Elko entladen,habe in meinem ersten Lehrjahr(lang ist´s her) einen Fehler gemacht über den ich heute immer noch grinsen muß!
damals wurde mit nem Schraubendreher am Zeilentrafo geprüft ob Hochspannung anlagen oder nicht,ich aber keinen in der Reichweite meiner Hand,deshalb der griff zur Pinzette mit hauchdünner Gummi Isolierung.Die Werkstatt hat gestunken wie nach nem Steak,das zu lange auf dem Grill lag!Das loch in meinem Daumen wollte sich auch nicht schließen,dauerte ca 2 Monate bis nichts mehr zu sehen war!
gruß
ali -
In meine Lehrzeit habe ich ohne problemme in SW Geräten mit eine unisolierte Pinzette Funken ziehen können - direkt von Kappe von DY802... 16-18 kV?
Und wenn ich den Zeigefinger im Mund etwas feucht gemacht habe, ging es mit dem bloßen Finger auch, ohne schaden und ohne VerbrenungenMfG,
Gabrijel
Original von Gabrijel
Gabrijel
ja ja, da paßt wieder der alte Spruch:
"wenn man beim SW-TV mit dem Finger an die Hochspannung kommt geht sie in die Knie - beim Farb-TV geht der Techniker in die Knie (oder so ähnlich)" -
Hallo
Es gibt eine Norm nach der allle Teile die vom Benutzer ereichbar sind einen Radius von0,5mm haben müssen.Desweiteren existiert noch eine ebenfallls vom Verband Deutscher Maschinenbau herausgegeben das sämtliche Innenteile (plan und gratfrei sein sollen) Dies wird in der Regel auch von einem deutschen Hersteller auch eingehalten,z.b.LÖEWE
Doch wen intr.daß wen wir dumme den Chinadreck reparieren sollen,oder auch müssen.Das Wäre auch ein Fall für die großspurige EGMFG Hubi
Nicht nur die Chinesen , sondern auch die meisten deutschen Autobauer halten sich da wohl nicht wirklich dran . Nimm z.Bsp. bei einem Audi mal die Verkleidung zum Sicherungshalter ab und fahr`mal mit der Fingerkuppe über die Enden der gestanzten Blechteile . Ein Pflaster soltest Du dir da vorher schon zurechtschneiden . Der Bereich um den Sicherungshalter zählt in meinen Augen auch zu den durch den User erreichbaren Stellen - denn in der Anleitung steht , wo die Sicherungen zu finden sind.
Anders sehe ich das, wenn man seinen Arm durch den Radioschacht fast bis zur Lenksäule quält - das hat man eben Pech wenn man sich verletzt.Viele wissen auch nicht , wie schmerzhaft ein falsch abgeschnittener Kabelbinder sein kann ...
Joe
Man kann sich sogar an einem Blatt Papier schneiden...
Abgesehen davon, PCs sind seit zig Jahren die perfekten Schneidfallen.
Habe gerade eben einen älteren VCR repariert und mir auch 2 Schnittwunden am Casettenschacht zugezogen.
Die Blechteile sind so scharf, daß man es erst merkt wenn man alles mit Blut vollschmiert.Das gehört aber zum Berufs-Alltag und ist meine eigene Schuld, da ich zu faul war den Schacht auszubauen um den IDLER zu reinigen!
Gruß Uwe
da sag ich nur ohhhhh,hast mein vollstes mitleid
Metzger haben spezielle Handschuhe, die aussehen wie ein Kettenhemd für
Pygmäen. Dürften bei elektronischen Baugruppen aber haptisch so vorteilhaft
sein wie ein Astronautenanzug...
