ich stehe hier vor einem rätselhaften Problem in meinen eigenen vier Wänden. Seit dem Einzug in die Wohnung vor 2 Jahren fällt auf das sich ein enormer Verschleiß an GU10 35 und 50 Watt Leuchtmitteln einstellt.
Die Leuchten wurden aus der alten Wohnung übernommen und sind mehrere 3er und 4er Strahler sowie einzelne Spots. Insgesammt sind ca. 20 GU10 im Einsatz.
Erst hier in der neuen Wohnung fällt auf das die Leuchtmittel nur eine Lebensdauer von wenigen Wochen haben. Jede Woche brennen 1-2 Stück davon durch, immer abwechselnd, in verschiedenen Lampen in verschiedenen Räumen. Der defekt tritt natürlich immer beim Ein- oder Ausschalten auf, meist löst die Sicherung aus und/oder die Schutzglasscheibe platzt.
Woran liegt das denn ? In den letzten 2 Jahren ist jede der 20 Strahler mindestens 5-6 mal ersetzt worden.
Die Lampen sind ok. Die haben in der alten Wohnung immer problemlos funktioniert, mit normalem Verschleiß, und sind definitv richtig angeschlossen. Außerdem betrifft es ja nicht nur eine Lampe sondern alle in der Wohnung.
Wie man die Leuchtmittel einsetzt ist mir bekannt, werden nie mit nackten Fingern angefasst. Ich kaufe nur noch Markenware von Osram und Philips, merke aber keinen Unterschied.
Es bleibt ja nur noch die Spannungsversorgung, gemessen mit einem Multimeter liegen 234 Volt an.
Bitte gebt mal Tips.
Grüße
Amantis
