Hallo. Welche waren wohl die besten/schlimmsten Fehler, die ihr euch selber in ein Gerät eingebaut hattet?
Ich fange mal an:
Eine Sony TA-N77ES Endstufe kam zur Reparatur, der rechte Kanal war defekt, diverse Transistoren und Widerstände waren hinüber.
Na ja, die Bauelemente ausgetauscht und alles durchkontrolliert, Ruhestrom und Offset eingestellt, die Lämchen für die VU-Meter erneuert.
Kein Signal an den Klemmen auf dem rechten Kanal System A.
Der Relaiskontakt im Relais für rechts war abgeschmolzen,wohl eine Folge des vorherigen Fehlers.
Neues Relais eingebaut, alles zusammengesetzt und siehe da, merkwürdiges Verhalten:
Bei der kleinsten Aussteuerung auf beiden Kanälen sofort massiver Anstieg des Stromes und Abschalten (Protection).
Im linken Kanal ließ sich die Spannung am Ruhestrom-Messpunkt nicht unter 30mV einstellen.
Daraufhin habe ich JEDES, wirklich jedes Bauteil überprüft und nichts gefunden bis auf:
Ich Dussel hatte als neues Relais ein EINPOLIGES eingebaut!!!
Dadurch wurden die Ausgänge links und rechts kurzgeschlossen.
Nach Austausch funktionierte alles wieder.
Viel Erfolg!
