Hat schon jemand MS-Vista und lohnt es sich umzusteigen?
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Hallo!
Wenn du mich fragst lohnt es zur Zeit noch nicht umzusteigen.
Das BS hat noch zuviele "Kinderkrankheiten"....
Ich habs probiert und kann nur sagen: Never touch a running system
Es hat noch immer dieses Windoff Future: Windows hat einen Ausnahmefehler in Kernel.......
Lg. Cheops
Die abgestürzten Prozesse beenden sich beim absturzfreien Vista nun ab und zu öfter von selbst
Bisherige Erfahrungen: Dateisystemcrash - danach mit Recoverytools keine NTFS-MFT gefunden; diverse Gewerbesoftware lief nicht (Laufzeitumgebungen bestimmter Hersteller, Starmoney, S-Firm, div Lexware-Programme, zT mit den abstrusesten Fehlern) Alte Hardware kannst Du natürlich komplett vergessen (diverse Soundchips, HDD-Controller, Scanner sowieso)
Für Aero brauchst Du wirklich aktuelle Grafikhardware, ohne reicht auch eine GeForce4 o.ä. Wenn Du einen Grund suchst, einen Core 2 Duo mit fetter GraKa und 1-2GB RAM zu kaufen und dann die Frühphase von XP noch einmal zu erleben ist Langnase vielleicht das richtige für Dich.
Ansonsten warte mal ab, bis die Banane reif ist.
Und wenn se reif is , is ruckzuck der Wurm drin .
( Ein schelm wer böses dabei denkt )
Ich habe es auch mal probiert..
Habe aber nur eine Geforce 4 (das ist eine Directx8 Karte) - die tut mit Vista kein 3D...
der Rest... ahjo, es ist anders, aber nicht wirklich was Neues..
Nur dass man hundert mal gefragt, ob man das Programm wirklich starten will
habe es auf nem Testrechner installiert
mein Fazit
bleibt bei XP Vista ist nicht ausgereift
Gruss Sabine
Also ich habe es auch schon ausprobiert. Wie schon gesagt, es hat sehr peinliche Fehler, die Kinderkrankheiten eben. Schon merkwürdig, dass man Vista wieder mit der Wiederherstellungskonsole reparieren muss, weil man zuvor die neuesten Updates gefahren hat. Auch merkwürdig ist das sporadische Verhalten mit der Systemsteuerung. Blinkereffekt. Manchmal kann ich darauf zugreifen und manchmal nicht. Ärgerlich! Und es gibt hier keinen ersichtlichen Grund warum das so ist.
Dann ist mir noch sehr stark aufgefallen, dass die "Root-Abfrage" (so bei Linux SuSE) jetzt auch in Vista zu sehen ist. Genauso wie die Widgets bei SuSE vorhanden sind, sind sie jetzt auch in Vista da. Gut, das ist praktisch und sinnvoll, aber eben abgekupfert. Aber das stört ich eigentlich weniger.
Nachteil ist, dass Vista ein richtiger Ressourcenfresser ist. Zum Beispiel die ganze Sache mit dem Glaseffekt. Ja es sieht wirklich hübsch aus, aber mir wäre es nicht Wert meinen wertvollen Arbeitsspeicher für solch einen Optikeffekt herzugeben.
Mal davon abgesehen dass Windows XP wahrscheinlich noch sehr sehr lange da sein wird, weil Vista eben nicht auf jedem Rechner läuft auf dem auch XP läuft.
Das für Windows 98 kein Support mehr zur Verfügung steht ist ja wohl einleuchtend. (Bei ME bin ich mir gar nicht sicher).
Gut, um sich einen ersten Einblick zu machen konnte/kann man sich ja die Betas ziehen und mal ein wenig schnüffeln. Habe ich ja auch gemacht. Da habe ich auch gesehen, dass es noch voll von Bugs ist. Gut ist ja auch eine Beta. Aber in der Final Version hat sich nicht gerade viel geändert.
Ich muss immer wieder lachen wenn ich meinen Arbeitskollegen fluche höre "Dieses verdammte Vista!"^^.
Das was ich empfehlen kann ist, dass man am besten einfach noch ein paar Monate warten sollte. Vielleicht kommt dann sogar noch eine "Slim Vista Verson" heraus die vlt nicht so viel an Hardwareleistung erfordert und auch auf PCs installiert werden kann auf den auch Xp läuft. Genügend verschiedene Versionen von Vista gibt es ja bereits:
Home Basic, Home Premium, Ultimate und Business.
Naja, darüber könnte ich seitenweise reden.
Für ME, und W2k auch nicht mehr... steht irgendwo auf der M$-HP,
wann für welches OS der Support eingestellt wird (Stichwort Migrationsdruck).
Genau, dann wird M$ versuchen, die nächste Banane unters Volk zu bringen...
wie heißen nochmal die Tiere, die scharf auf Bananen sind? *grübel*
erstes Servicepack abwarten....aber warum ändern, wenns so gut funktioniert....
Ich habe noch nie so viele WinXP verkauft wie in der letzten Zeit. Die leute holen sich einen neuen Rechner (Ja, vom Aldi natürlich), kommen hier an, dass Sie mit Vista nicht klarkommen, viele Sachen nicht laufen und ein XP haben wollen. Dann wieder dieses dumme Kundengestöhne: "Was????? Win XP kostet noch soviel Geld, das muss doch jetzt billiger sein als Vista, weil es doch älter ist..." laber, laber
Wenn Vista, dann die 64Bit-Version mit passenden 64Bit-Rechner kaufen, aber erst, wenn die restliche Software auch läuft und Kinderkrankheiten weg sind, also nie...
MfG Jürgen
Das schlimmeste daran ist: Abgekupfert, aber nicht das Original verstanden, oder unfähig es adäquat nachzubauen. Die UAC ist ein Witz, und zwar ein ganz schlechter. Secure by design, daß ich nicht lache ... wie bescheuert muß man sein ... das gibt nur wieder reichlich leckeres Wurmfutter ab (habe nur den RC2 gesehen).
Achso, es gibt eine Viste-Version für extrem niedrige Hardware Naforderungen: Windows Vista Starter Edition. Man sehe sich mal den Zweck und den Umfang dieses Vistas an ...
Guido
LOOOOL
Hier bei mir im Einzelhandel rund um den PC genau das gleiche, die schämen sich nicht mal, nach "gebrannten" oder gehackten zu fragen, am liebsten mit Installation für lau....
Schön ist die Vista-Installation unter :
http://www.youtube.com/watch?v…%2F%2Fwww%2Eunf%2Dunf%2Ed
Ansonsten haben fast alle meiner Kunden in etwa das selbe Theater wie mit XP, als es auf den Markt kam.....
Hat Mickysoft schon jemals selber was komplett entwickelt? Und haben die schon jemals was heraus gebracht das auf Anhieb gut lief und das gehalten hat was versprochen wurde ohne erst lauter Bugfixes die nun Service Pack heißen installieren zu müssen?
Ich gebe zu ich benutze auch immer noch WIN 98SE auf zwei Rechnern und auf zwei anderen XP aber ich änder da auch nichts solange die nun stabil laufen.
Und ich finds auch nicht witzig mir dauernd neue Hardware und Software kaufen zu müssen nur damit andere was daran verdienen. Solange mir die Programme reichen die ich benutze kaufe ich mir kein anderes Betriebssystem. Wenn dann steige ich vielleicht mal auf Linux oder was anderes um, diese dauernden Fragen ob ich etwas wirklich tun will von den Microsoft Programmen nerven schon manchmal. Ist halt typisch amerikanisch Big Brother will immer die Kontrolle behalten.
Mich würde mal interessieren was ein Autofahrer sagen würde wenn er sich ein neues Auto kauft das nicht fährt oder anstatt 200 nur 100 und der Verkäufer ihm dann sagen würde sie müssen auf den neuen Service Pack warten Oder wollen sie wirklich rückwärts einparken? Sie könnten dabei ein anderes Auto berühren
Kann man MS-Vista und MS-XP SP2 parallel installieren?
Habe im Internet gelesen, wenn man MS-Vista installiert wird MS-XP SP2 gelöscht.
Gruss Detlef
Kann man. Ich würde aber den Vista-Teil weglassen
vista (ohne) ..Die freiheit nehm ich mir
als vorgeschmack kannste mal office 2007 installieren, ich habs eben gemacht, extra nicht das alte erneuert sondern paralell dazuinstalliert. und was macht das mistprogramm? Updated auch gleich outlook mit ohne zu fragen. ein glück benutz ich firebird
Der Office 2007 Version muss ich schon gestehen, dass sie sehr gut durchdacht ist.
Es ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig aber die Arbeitsoberfläche wurde enorm optimiert! Wie gesagt...man muss sich aber erst einmal daran gewöhnen. Microsoft kann ja auch nicht immer am alten festhalten.
Dass Outlook mit geupdatet wird konnte ich in meiner Installation abwählen. Aber ich habe es eben gemacht weil ich es mir mal anschauen wollte. Keine Ahnung ob es trotz Abwahl mit installiert wird ?(.
Außerdem benutze ich hauptsächlich Thunderbird^^.
