Es ist gut möglich, das es in 100 Jahren keinen Menschen mehr gibt. Dafür arbeitet er ja intensivst an seinem Nachfolger, dem Cyborg. Da der Planet auf ein Geschöpf angeweisen ist, das global unviserell einsetzbar ist und größere Oberflächenstrukturänderungen bewerkstelligen kann, wird es IMMER ein intelligentes
Lebewesen auf diesem Planeten geben.
Wissenschatfen sind ja immer nur EIN Aspekt der Wirklichkeit, ein Aspekt bestimmter erngiephänomene. Fasst man die Quintessenz von Wissenschaften und Religionen oder Weltanschauungen zusammen, ergeben sich die Grundzüge für das Fundament der Energiefeld-Theorie. Da diese Theorie aber auch Phänomenen erklären können muss, die sich z.B. auf psychischer, oder geistiger Ebene abspielen, muss zwangsläufigerweise
auch esoterische Züge haben.
Wenn man aufhört zwischen Körper, Psyche, Geist als etwas völlig unterschiedliches zu sehen, sondern sie schlicht als das sieht, was sie sind, eben nur durch ihre Energieebene
oder Potentialstufe sich unterscheidend, erkennt man, daß alle Ebenen exakt gleichen
energetischen Gesetzmäßigkeiten/Gesetzen unterliegen.
Defnieren wir z.B. mal ein schwarzes Loch.
Wie kann man am besten eine 10 m breite strasse mit fünf Mann mit Besen und einem mit ner Schubkarre reinigen :
---------------------------der kehrt eins runter
---------------------------der schiebt nach vorne und macht kleine Haufen
---------------------------der kehrt eins hoch
Der mit der Schubkarren kommt hinterher und schüppt den Dreck in den Karren.
Genauso verhält es sich mit einem schwarzen Loch.
Um die Feldverunreinigungewn durch die eingedrungene Fremdenergien auf möglichst
geringer Bahn zu halten, werden auf bestimmten hn-Feldlinien die in der näheren Umgebung befindlichen "schmutzanteile" zusammengefasst und so statt mehrere Feldlinien nur noch eine hochkontaminiert. Ist der gleiche effekt wie beim Magneten.
Durch diese Erklärung wird auch die Lanze nach vorne erklärt. Durch die hohe Feld-
und Energiedichte auf der kontaminierten Feldlinie wird diese in Vorwärtsrichtung vorgespannt. Ist wie beim Blitz, da schlägt auch erst ein kleinerer Vorblitz dem Blitz den Entladungsweg frei.
Nach der Energiefeld-theorie muss es jedoch mindestens 2 verschiedene Arten von schwarzem Loch geben, da statische und das dynamische. Die statischen schwarzen Löcher ergeben sich aus dem Urknall, wodurch ja die Grenzfläche aufriss. Hier bilden sich um das Urloch im Laufe der Zeit mehere ebenfalls große schwarze Löcher, die durch ihre Funktion der Energiezusammenballung das Urloch langsam wieder schliessen sollen, oder zumindest weiteres Eindrignen von Fremdenergien verhindern sollen.
Die dynamischen schwarzen Löcher fassen die durch die Reise dieses Kosmoses durch den Raum des negativen Urfeldes hinterlassenen Materieenergieanteil zusammen, damit möglichst wenige Feldlinien kontaminiert bleiben. Sie wandern also mit dem Kosmos.
Ich schreibe sehr schnell und adhoc aus dem Gedankenstrom heraus. Da kann ich auf Rechtschreibung und Satzgliederung keine Rücksicht nehmen.
