Hersteller: SONY
Modell: CDP-H3600
Fehler: Der CD-Playerl CDP-H3600 schaltet sich nicht aus, wenn der Receiver der CDP-2600 auf Standby steht. Ausserdem liest er keine CD´s ein.
Ich habe die Platine bisher nur oberflächig nach verschmorten Elko´s untersucht. So wie es aussieht, ist der 10.000uF Elko ausgelaufen.
Da ich mich aber nicht so gut auskenne mit dem Gerät und auch keine Schaltplan habe, bin ich mir nicht sicher inwiefern das Auswirkung auf das einlesen der CD hat. Daher die Vermutung das die Leseeinheit KSS-240A ebenfalls defekt ist (CD dreht sich, hört aber nach ca. 10 sec. auf und zeigt an "no dics"). Hat mir jemand vlt. einen Schaltplan und Tipps, was sonst noch defekt sein könnte.
Zusätzlich bin ich am überlegen, ob man den Elko 10.000uF nicht durch einen "robusteren" ersetzen kann. Lt. bezeichnung ist er bis 85C° belastbar, doch offensichtlich reicht das nicht aus
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
