Hallo Leute,
blöde Sache, was?
Ein Elko hat 3300mF, 63V.
Beim Messen, ausgebaut, hat er so an die 2900mF, könnte er bei Belastung zusammenfallen?
Kann man das Messergebniss "vertrauen"?
Wahrscheinlicht nicht....
Hallo Leute,
blöde Sache, was?
Das sind etwas über 10% Toleranz. Wo ist der denn verbaut?
Wo ist der ESR ?
Der C-Wert ändert sich meist als letztes .
Womit mißt du denn die 3300 Millifarad?
ZitatWomit mißt du denn die 3300 Millifarad?
mit einem Meßgerät?
Mit dem Groß-Kapazitäts-Meßgerät von Rohde&Schwarz aus den Siebzigern geht das
aber bitte vor dem Meßvorgang den Mini-Elko entladen
Alf
aber wenn, dann auf einer blanken Metallplatte!
So kann man ein schönes Muster eingravieren.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Bastler
Hallo Leute,
blöde Sache, was?
Nein nicht unbedingt, auch ist das keine blöde Sache, sondern ehern ein alter Hut und wurde hier schon zig mal durchgekaut. Elkos bewertet man auch oder vor allen nach den ESR (Widerstand bei einer hohen Frequenz z.B. 60 kHz) Wenn der Kapazitätswert noch stimmt, kann der ESR- Wert schon längst mangelhaft sein. Ein Kapazitätsverlust der zum Ausfall eines Gerätes geführt hat ohne ESR- Verschlechterung ist mir noch nicht untergekommen. Gute ESR- Werte werden überall gebraucht, z.B. Schaltnetzteile, Video, Digitalschaltung usw.
Also gemessen hab ich mit einem neueren Kapazidätsmessgerät.
Aber der Elko war hinüber.
Trau-schau-wem
Eben, ein Kapazitätsmeßgerät. Ob er brauchbar ist, oder nicht, entscheidet aber ein ESR-Meßgerät. ESR = Equivalent Series Resistor, der als Denkmodell in Reihe geschaltete ohmsche Widerstand eines schlechten Kondensators. Suchfunktion hier im Forum benutzen, Google, elektor-Zeitschrift und wie die alle heußen. Hatten die alle schon mal als Bauprojekt drin.
Trau-schau-wem
Bastler, offensichtlich solltest du dir die Beiträge genauer durchlesen.
Möhre
Ein ESR Messgerät würde angebracht damit kann mar sogar die Elkos in eingebaute zustand Messen aber bitte vorher Entladen.
Wenn Du keine Elektronik kentnisse hast lass die Finger davon da es dadurch andere Teile kaputt machen kannst und es ist auch Lebensgefährlich.
Enin ESR Messgerät kann man bei ELV Elektronik Kaufen um die 80€ ohne Porto als Fertiggerät ich will ia kein werbung machen aber der ESR Mesgerät ist spitze.
M.f.G.
ELV?
Dann hält das aber nicht länger als 12 Monate
ZitatOriginal von MartyMc17
ELV?
Wenn es denn überhaupt funktioniert ...
Hi,
mein ESR-Meter von ELV läuft seit über 2 Jahren ohne Probleme.War ein Komplettbausatz.Vielleicht hat man ja beim Zusammenbauen gemurkst,daher der Ausfall nach 12 Monaten,oder?
Schönen Abend.
Habe auch eins und keine Probleme damit.
Gruß Uwe
