Wegen der Ähnlich am ITT-TV probiert, ging nix. FB sendet aber Signale. In der FB ist ein U827 verbaut. Aller Anschein nach eine Ersatz-FB von Aswo. Bezeichnung Aswo4264. Unten ein Bild davon, ist die Linke um die es die geht.
Zu welchen TV gehört diese FB?
so wie die aussieht Nordmende
Gruss Sabine
könnte eine Telefunken FB 5006 sein - für Chassis 714 etc.
Chips -
Diese Gehäuse gab es auch von König. Evtl hilft dass.
Fox wíllst du eine FB Fabrik aufmachen? In Ö gibts doch schon eine!?!
Original von Piri
Fox wíllst du eine FB Fabrik aufmachen? In Ö gibts doch schon eine!?!Nee, Ich sammle die nur. Ganz nach dem Motto, irgenteine wird schon was steuern können
Die Uni-FBs können zwar vieles, aber nicht allesDie hier habe ich derzeit in der Lade liegen. Die im Keller sind nicht drauf
Sogar einen Diagnoseadapter habe ich ncoh -
Das Gehäuse dieser Fernbedienung sagt leider nichts über die TV-Marke aus. Ich habe die selben herumliegen, da ist dann entweder der US-Sender SAA1024 (so in etwa mit 4,433MHz-Quarz drin) die passen dann für Blaupunkt-Chassis FM100K. Oder eben Dein U8... der dann für Infrarot gedacht ist und eher in die Richtung Telefunken geht. Wie gesagt, das Gehäuse hatten die zu der Zeit oft...
Der Diagnoseadapter ist für die alten Thyristor-Chassis bald über die gesamten 70er Jahre von Grundig. Hier waren die ja offensichtlich weit verbreitet (Sperrmüll vor ein paar Jahren... :D, oft gesehen). Der doofe Adapter kann eigentlich nicht viel, er zeigt gerade mal ein paar Betriebsspannungen an, aber auch nicht, ob die verbrummt sind oder nicht. Als einzige "dynamische" Signalauswertung wird der Zeilenimpuls auf "Vorhandensein" angezeigt. In ebay bringt das Ding aber Rekorderlös, vor allem in diesem kratzerfreien Zustand. Wie war das mit dem Führerschein, oder war das ein anderer?
Dann werde ich meinen mal bei Ebay verticken. Habe auch noch einen von Saba. Bloß weg mit den Dingern, bevor es zu spät ist.
MfG Jürgen
mein Diagnose adapter ist noch neu, ab nach ebay damit
Was gibts denn dafür?
Hallo Piri,
was willst du dafür haben.-->PN an mich bitte.
lg. cheops -
Moin Fox!
Die FB links oben sieht aus wie für nen Pace-Sat-Receiver, stimmt das? Da habe ich hier ein Problemkind zu liegen --- würdest du die abgeben?
Harald -
Original von tedbodensee
Moin Fox!Die FB links oben sieht aus wie für nen Pace-Sat-Receiver, stimmt das? Da habe ich hier ein Problemkind zu liegen --- würdest du die abgeben?
HaraldLeider Nein. Ist eine Sony.
Schade --- danke trotzdem.
Harald -
Original von fox
Sogar einen Diagnoseadapter habe ich ncohHab hier auch noch ein interessantes Teil von SABA, keiner weiß so recht, wozu sie gehört (letzter Tipp war Videorecorder). Batteriefachdeckel fehlt leider. Hat jemand Interesse?
schaut eher nach Betamax- oder Video2000-Recoder-FB aus. Wenn keiner weiter weiß, hilft nur die Bezeichnung des internen ICs. Wenn da ein SAA3004 drin ist, kann man damit viele Telefunken-TVs und -VCRs steuern
Hallo
Das linke Teil gehört zu einem Blaupunkt FM100 K.
Ist schon ein Oldi.Habe damals so einen TV gehabt(war mein erster Farb TV
Gruß Silvio -
Original von knuffi
Hallo
Gruß SilvioMein FM100K ist leider schon verschrottet worden. Mein erster TV mit Blitzschaden
Und damals hatte ich für den keine FB
Geblieben ist nur das Schaltbild. Ist es bei Blaupunkt immer so üblich das nur die Schalbilder von Chassis und Module existieren? Von den Bedienteilen habe ich von Keinem Blaupunkt mal was gefunden, ausser die TVs wo Blaupunkt drauf stand und Grundig drin war -
Bedienteil war immer ein extra Blatt zum Chassis-Schaltbild
Chips -
HaraldBrauchst du eine FB für einen Pace? Ich hab eine rumliegen, ist von einem MX 300 oder so (Type weiß ich nicht mehr so genau)
Alf -
Wäre nicht schlecht. Meine FB hat nämlich einen Haarriss. Die FB habe ich schon gereinigt, nachgelötet, etc. Einmal geht die, einmal nicht.
Wie hoch ist der Preis? -
Richtig, das waren immer extra Blätter. Gerade den FM100K gab es ja ganz ohne FB, mit US-FB, mit IR-FB und sogar mit Computer und Uhrendisplay und zwei davon gesteuerten Schaltsteckdosen in der Rückwand, der war dann aber von Siemens. Zum Einbrecher verscheuchen mit irgendwelchen Stehlampen, auch der TV schaltete sich ein, je nach Programmierung, um Anwesenheit vorzutäuschen...
