Ich fange mal an:
Nordmende TV mit F15-Chassis
ITT Digivision TV 7170PIP
VCR Grundig VS310VPS
Mono-Amp Bouyer EB37
Ich fange mal an:
ICC9
11AK03
und so ne Daewoo Krücke
nen scheiss Sanyo 59 cm mit Dolby ist zur Zeit mein Werkstattmaskotchen.
Schaltet immer ab lässt sich sofort wieder anschalten aber nur für 5 Sekunden über Scart hab ich Ton und Bild.
Ganz selten bleibt er mal an dann läuft er super.
Kiste ist mir egal will den Fehler Finden.
Der Rest ist immer nur kurz da.Spätestens wenn die Teile da sind sind se wech.
Mfg Video6
Philips EM2E mit Ost/WEst Fehler. Bekannte Ursachen wurden schon ausgemerzt....
Loewe C9003 mit fiesem Aussetzfehler
Philips L6.2
Schneider TV17.1
AEG-Baumarkt-TV
einen 10 Jahre alten SONY,
zwei Philips TurboDrive
vier DDR-Rundfunkgeräte
und einen Analogreceiver mit platten Elkos.
Gruß,
Stefan
hi,
äh, mir ist der sinn der frage nicht ganz klar.
soll ich jetzt hier wirklich alles aufzählen was morgen schon wieder auf mich wartet.
nö, ich glaub ich machs nich, sonst komm ich morgen zu spät ins geschäft
gruß
chessboomer
ein Ausschnitt:
Grundig CUC2120: kalte Löstellen + Hor-BU
Philips GR2.1_ Elkos runter
Schneider TV17: DST
Grundig CUC78XX-heute abend reingekommen-noch nicht danach geschaut
Sharp video: einige Dinge Mechanik
Verstärker Pioneer: defekter Elko
Becker Navi: Laufwerksfehler-Dank an Jürgen :]
Plasma NoName: Z-SUS Board platt
Receiver Revox: eine seite Endstufe defekt
Receiver Telestar DVB: 5Elkos platt
Plasma Medion: Netzteilfehler
Philips A10: Painter getauscht-geht immer noch nicht richtig
Philips FL1.6: Netz Bu geht immer wieder hoch-auch noch keine endgültige Lösung
DVD-Recoder MBO: Netzteil defekt
Der FL1.6 läuft immer noch nicht? Mal die Sampling-Schaltung aufgebaut?
Gestern wurde mal wieder im TV RFT getestet war eine Katastrophe
Kunden würden regelrecht betrogen für einen defekten Netzschalter
wurde zwischen 200 u. 350€ abkassiert angeblich war immer Hochspannungsteil
defekt.
Andreas
nö, der Kunde soll was anderes kaufen
Das Problem sind die Tests-da bist du nie sicher ober nun läuft oder nicht, der kann 3Tage laufen bevor er wieder aussteigt.
Also mein AMP ist schon mal fertig
Der KODAK-Photo-/CD-Player hatte angeblich Aussetzer, läuft seit 3 Stunden und noch keinen Aussetzter. Wahrscheinlich spielte sein Vorbesitzer lieber defekte CDs ab, wie auch immer.
25 Dgitalreceiver verschiedenster Marken
Gruss Sabine
1x Harman/Kardon HD 710.
Demnächst kommt noch einer dazu (mit dem Fehler "Musik läuft zu schnell" -> höchstwarscheinlich 33,8688 Mhz Quarz am DSP def.).
- 3x C40 mit def. ZT . Teile hab ich mittlerweile hier , aber noch keine Muße gehabt die einzubauen .
- Sony CPD-C365 mit Mechanikproblemen , läuft mittlerweile wieder . ( Hat jemand nen Plan dafür ? Hab leider nix in meinem Bestand )
- FL1.17 - nur Standby
- 11AK41 J-7 mit "sporadischem" Fehler , steht schon wieder ne weile in der ecke , müsste mal fertig werden
- TV8 Chassi und keine orig. FB dazu
Die Liste würde den Rahmen sprengen. Etwa 8 Kundengeräte und einige 100 eigene Sachen. Noch 13 Paletten Otto Rücklaufware und 30 TVs.
Daniel
...ne Halle voll Müll hab ich da noch, aber ich schieb es vor mir her...
Zur zeit sitz ich mal wiederan einem Löwe TV Profil 3563 z
das Bild ) ( und kein sevice manual ???
mal sehen wie lange der mich ertragen kannhttp://www.repdata.de/wbb2/images/icons/icon16.gif
Daumen hoch!
gruß an alle
