Hi
Habe vom Schrotthändler Tresor bekommen. Wie neu. Kennt jemand
eine Möglichkeit den ohne Gewalt zu öffnen? Cod ist natürlich unbekannt.
Elektr. Zahlencodtresor
klar, da geht immer der Mastercode 1234. -
Original von Strampe
Hi
eine Möglichkeit den ohne Gewalt zu öffnen? Cod ist natürlich unbekannt.Normalerweise mit dem Notschlüssel. Kann ja passieren dass die Batterie aufgebraucht ist.
immer den Univeralcode 0815,4711,1234 versuchen!
Wirkt oft bei verriegelten ISDN Telefonen wunder!
Immer an die Faulheit der Besitzer denken!
Mfg andreas -
Wenn das nicht hilft, mal mit den "Freunden der Sperrtechnik" Kontakt aufnehmen.
http://www.ssdev.axs.de/home.htm
Vielleicht gibt's auch dafür Spezialisten.
Gruß Werner -
Bei Bond geht das so (Im Geheimdienst...):
Hallo zusammen
tcfkat: Nee, hab den Spiegel Artikel nicht gelesen. Über was ging es denn? Die "Freunde der Sperrtechnik" habe ich eher zufällig entdeckt. Durchaus ernsthafte Beschäftigung mit der Materie......
Aber ich nehme an, daß es Strampe vor allem um die Öffnung und WEITERBENUTZUNG dieses Tresors geht. Deshalb scheidet Deine bevorzugte Art der Öffnung wohl aus:-))
Gruss vom Niederrhein
Werner -
ich war mal im koeln in so einem hotel,
ZitatAber ich nehme an, daß es Strampe vor allem um die Öffnung und WEITERBENUTZUNG dieses Tresors geht
shaetze die haben die dinger auch nicht aufgekriegt, da haben sie es
einfach zu nachttischen umfunktioniert -
Hi Leute
Bin noch nicht weiter. Das Ding qittiert jede Ziffer mit einem Piep.
Der Mastercode hilft auch nicht. 4711 würde gehen wenn ich Champoo drinn hätte. Auf dem Tastenfeld sind noch Enter und On.
Benötige weitere Tipps. Lebt Ohlsen noch? Der war ja auf Fr. Jäger spezialisiert. -
Mach mal ein Bild von dem Teil, vielleicht kenne ich es.
Normalerweise hat so ein Tresor einen Notschlüssel, eventuell hat den der Vorbesitzer noch. Andernfalls Seriennummer abschreiben und vom Schlosser einen neuen Schlüssel anfertigen lassen. -
hallo
1.) ein kleines loch mittels bohrer bohren und reingucken ob sich das öffnen bezahlt macht. mittels kleiner kamera kein problem.... wenn nicht-->in die tonne zu sharp
2.) wenn es sich auszahlt den tresor zu öffnen dann besorgst du dir ein stück schlauch und etwas gas. schutzbrille und helm nicht vergessen
das funktioniert sicher da es ital. schlosserkollegen gibt die so auch indoor tresore öffnen...
lg. cheops -
Hi,
der Universal-Mastercode für alle europäischen Kleintresore lautet
24656-Enter-13242-Enter, dann ca. eine halbe Stunde warten, danach 2xEnter, dann 66634-Enter-18327-Enter.
Sollte dieser Code nicht funktionieren handelt es sich wohl um einen Tresor mit Fernost Elektronik und diese können nur vom Hersteller oder durch dessen Befugten mittels Codeeingabe durch Tachyonstrahlen geöffnet werden.Einfach testen
Wolfgang
Hi Uwe
Die Adresse geht nicht auf.
Am Wochenende mach ich mich wieder bei. Ich hatte so lange mit der Reparatur eines TV zu tun.
An dem Ding ist kein versteckter Schlüssel.
Hinten ist serienmäßig ein erbsengr. Loch, genau mittig.
Im Moment bekomme ich das noch nicht hin, mit der Digi-Cam ein Bild ins Netz zu stellen. -
ohne Kommentar -
Das von Frank Schölch erwähnte Gerät habe ich da. Kannst du dir gerne von mir ausleihen. Benötige dann allerdings 2000EUR Kaution. Über den Preis fürs ausleihen wird man sich sicher einig. Habe damit schon etliche Tresore geöffnet.
MfG Jürgen
Ich war beim Bund auf nem Leo2, der hatte ne Notausstiegsluke. Hat der Tresor bestimmt auch, falls man sich versehentlich mal drin einsperrt.
Einfach auf den Kopf stellen (den Tresor), der Rest ist kein Problem.Gruß
repman -
Das ist doch viel einfacher: Die Versorgungsspannung kurz umpolen.
