Das Netzteil EAY65689423 =Eratztyp für CRB38550501 findest du im www.Das CRB38550501 wird nicht mehr produziert.
LG OLED65BX9LB geht nicht mehr an, laut Support das Netzteil
Geht es nicht zu fixen?
Ich hab das selbe Modell, selbes Problem, fast gleiches Kaufdatum! Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Netzteil.
Servus,
es ist eine absolute Frechheit.
Es ist einfach nicht möglich, das Teil herzukriegen.
Warte nach wie vor auf einen Technikertermin.
Was LG sich da leistet...
kann man es nicht etwa reparieren?
Danke dir
Wenn das Netzteil beschaffbar ist, sicher. Aktuell konnte ich es nicht auftreiben. Aber dank dem Tipp von Naviman könnte es klappen.
Netzteil tauschen oder Netzteil reparieren sind 2 Paar Schuhe. Letzteres muss man sich halt mit Schaltnetzteilen auskennen. Mit etwas Glück kann man preisgünstiger reparieren.
Macht doch mal Bilder von den Netzteilen und stellt sie hier rein
Genau, reparieren u nicht tauschen, das macht doch jeder heut. Reparieren ist die Kunst
Wie schon gesagt, stelle mal Bilder ein, interessiert mich..
so, neuer Status. Reparaturdienst nach wie vor kein Termin, also storniert.
Hab durch Zufall ein gebrauchtes Netzteil über Kleinanzeigen ergattert, getauscht und voilà, es tut.
Dementsprechend hab ich mein defektes "übrig", falls jemand daran rumbasteln will oder so... ich bin leider Laie. Hab durchgemessen, was ich soweit verstanden hatte, aber da tat alles, sprich die beiden Sicherungen.
Beste Grüße
Georg
Leider hat mich das exakt gleiche Schicksal getroffen. Das Gerät (OLED65B19LA) ist nach exakt 2 Jahren und 2 Monaten defekt mit (wahrscheinlich) defektem Netzteil. Keine LED leuchtet mehr und defekt ist nicht im Betrieb, sondern beim Anschalten entstanden. Kostenvoranschlag von LG waren 1741€, was deutlich über dem Neupreis vor 2 Jahren liegt...
Jetzt bin ich auch auf der Suche nach einem Ersatzteil und über jeden Tipp dankbar. Das Modell ist: LGP65CX-20OP (exakt das gleiche wie im Beitrag von GeorgOtto gezeigt)
Zudem habe ich mich auch an die Verbraucherzentrale gewendet, mal schauen welche Rückmeldung ich hier erhalte. Es scheint fast so als ob LG selbst keine Ersatzteile mehr hat und sich daher hinter der viel zu teuren Reparatur versteckt, da dass so nicht auffällt.
Wurde die Netzsicherung geprüft, wird an den blauen Elkos eine spannung gemessen (beim messen keinen Kurzschluß machen).
Mein LG OLED65BX9LB heute das gleiche Schicksal erlitten und geht nicht mehr an. Bin froh, über dieses Forum gestolpert zu sein. Bei mir leuchtet auch die Standby Lampe nicht mehr und ich schätze mal, das deutet dann auf ein defektes Netzteil hin, oder?
Es kommt heute ein Techniker vorbei und nimmt den Fernseher mit, um ihn eventuell zu reparieren.
Habe ich es richtig verstanden, dass man dieses Netzteil hier als Ersatz nehmen könnte? LG Netzkabel Fernseher – FixPart
Ich habe drüber nachgedacht, sicherheitshalber einen neuen OLED zu kaufen (und dann ggf. zurückzuschicken, wenn meiner repariert werden kann), da ja jetzt die Black Friday Angebote gelten. Hat jemand eine Empfehlung für eine Alternative? Von LG bin ich jetzt erstmal abgeschreckt...
Nimm Philips oder Panasonic TV Premium Klasse sonst 5 Jahre Garantie.
Die billigen bis 3000 werden nach 2 Jahren kaputt gehen die teuren ab 3000 nach 5-7 Jahren auch.
Bei Philips TVs gleich um Kühlung CPU kümmern. Dann laufen länger.
Mein Panasonic TX-32DSW504 hält das 8. Jahr störungsfrei und liegt deutlich unter der 500€-Marke, ich kenne noch mehrere „Langlebende“ TV.
Gerdio
Phillips würde ich persönlich nicht mehr kaufen.
Das mit dem Licht hintenherum ist mir Wumpe.
Wie die jetzigen Panasonic sind weiß ich nicht war aber bei den ganz einfachen aber auch schon Vestel drin.
Mein alter Samsung aus der vor Smart Ära will einfach nicht sterben und hat immer noch ein super Bild.War die teure Serie wo das T-con noch mal extra ist.
Smart ist er per Cromecast und Satreceiver mit Linux.
unsere Sony sind auch schon 7 Jahre ohne Störungen
Sony Hersteller letzter Dreck! Sie machen es so das es auf keinen Fall reparieren kann!!!!
Nur wegschmeißen und neu kaufen.
Bitte Sony nicht kaufen.
