Ober Bildhälfte ist fast dunkel. Hintergrundbeleuchtung hat im oberen Drittel geflackert und dann war diese oben aus. Netzteil ist ein BN44-00518B
UE40ES6300 obere Backlights sind ausgefallen
Und nun? Du hast die Diagnose schon selber gestellt. LEDs kaputt.
Ich glaube weniger das LEDs Kaputt gehen. Vermute das es von der Backlicht-Steuerung oder aus dem Netzteil der Fehler kommt. Ab und zu Flackern die LEDs kurz auf
LEDs gehen sehrwohl oft kaputt.
Da du sagtest das sie ab und an mal aufflackern wird eine defekt sein sind ja in Reihe geschaltet wie ne Weihnachtsbaumbeleuchtung -
LEDs defekt ohne wenn und aber warum fragt jemand im Forum nach wenn er alles besser weiss!
und 2 Profis dir das nochmals bestätigen!!!
Die LEDs in den LCD TVs sterben wie die Fliegen und du formulierst komische Glaubensfragen!! -
Sorry, das ich mich jetzt erst melde. Bin erst jetzt dazu gekommen das Panel auseinanderzulegen. Wie ihr es schon sagtet ist eine LED verbrannt. Ist mir in LED-Panel-Technik das erste mal vorgekommen, meist waren die Netzteile schuld. Und einen Samsung hatte ich mit Direct-LED, da war die Steuerung von den Local-Dynamic-Dimming-Backlight defekt (dazu einfach die Dynamic_backleit-Steuersignal entfernen, und danach bin er auch wieder. Mich hat es gewundert das wegen einer LED an der Seite, Beide Seiten die Hälfte ausfällt. da die LEDs nicht alle in Reihe geschalten sind sondern immer nur 4. und in keiner Abhängigkeit zur Gegenseite liegt, zumindest bei dem Panel. Da ja dieses Panel Dynamic-Range-Dimming-Edge besitzt. Der Fehler hat sich auch komisch gezeigt. Als ich den in Betrieb nahm flackerte nur rechts gleich bis der Ausfall kam. beim Neustarten flackerte es immer leicht (leichtes aufblitzen im sek.takt.)und nach dem ich den TV betrieben hatte mit offener Rückwand 6Monate alles wieder lief, bis ich das Gehäuse wieder zumachte. Naja man lernt nie aus
Vielen Dank an allen.
Leider gibt es nicht als Ersatzteil. also mal auf Spendergerät warten.
wie heißen die oder mach ein Foto könnte ich da haben.
glaube die habe ich sogar da muss ich morgen mal schauen.
Hallo Leute!
Bevor ich einen neuen Thread aufmache, häng ich mich hier ran ...
Hab exakt gleiches Problem wie oben beschrieben!
Hätte auch das Netzteil im verdacht gehabt bis ich mich hier durchgelesen habe. Nun hab ich mir die Led´s etwas genauer angeschaut und tatsächlich ist 1 Led durchgebrannt (kleiner schwarzer Punkt am Rand). Auch Messtechnisch ist die Platt.
Nun den Fehler hab ich somit ja gefunden, finde aber keine Led Leisten, sind bei mir auch links und rechts (seitlich) verbaut.
Fernseher ist ein Samsung UE37ES6710s, hat sowas jemand herumfliegen aus einem Schlachtgerät? bzw Kann mir wer sagen wo ich sowas als normalsterblicher bekomme?
Falls sowas nicht zu bekommen ist, könnte man die Led auch durch eine normale Diode ersetzen?
Besten Dank
Edit: Panel ist ein "LE370csa-c4"
siehe mal bei ebay unter artikelnummer
323610552213
Danke für die schnelle Antwort, aber die sind für einen 50 zöller - ich brauch für 37 zoll
Also ich habe so eine Reparatur mal durchgeführt. Alte led vorsichtig entlötet (rework Station ist von Vorteil) und eine andere led einer halb defekten Zeile ebenso entlötet und mittels Heißluft wieder in der 1.kaputten Zeile eingelötet. Das Gerät läuft seither über 1 Jahr ohne Probleme. Das einzige schwierige war das aufkleben der Linse.
