Sony KDL37W5800 Funktion
Ich habe sicherlich es schon wieder weitergeschoben in der letzten Zeit mailen mich recht viele Leute an wegen der Soft deswegen soll der Ordner ja nicht Sony KDL 32w5800 heißen da hab ich sicher schon 20 von da verliert man die Übersicht
War deiner die Hoffnung ?
Ich gehe davon aus dass sich die User es sich runterkopieren und es drinnen lassen.
Denn mit Edge Geschwindigkeit 67 Mb irgendwo hinschieben das macht wohl keiner.
ich schiebe in der Dropbox nur weiter.
Ich Schau mal gleich
Mit freundlichen Gruessen Video6 -
Habe jetzt einen neuen Ordner angelegt mit Namen KDL_alexnbg somit eindeutiger zu erkennen
Edit: Angekommen Vielen Dank.
Moin Video6, der mit dem Ordner "Hoffnung" bin ich
Viele Grüße
Skyworker -
Hallo Forum, bin auf der verzweifelten suche nach dieser Recovery Software von Sony. Sony KDL 37W5800. Wer kann helfen??
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach der Recovery Software bzw. nach einer Anleitung.
Ich schaffe es die Main-Software aufzuspielen und danach sind alle 3 LEDs an. (daher geh ich davon aus das mein Pro Duo das richtige Format hat?)
Danach bleibt der TV immer noch dunkel. Da ich einen 37V5800 habe brauch ich die Datei Coriander_SAT_37AUO-SiTu.zip.
Habe zwar die Datei jedoch keine Anleitung. Ich entpacke diese Datei und schieb den Inhalt auf den Memory-Stick ?
So hab ich das probiert jedoch ohne Erfolg.Nach langem Suchen hab ich dann auch noch die NVM-Ram Datei gefunden, jedoch leider ohne die 10TV004 Anleitung.
Ich weiß nicht genau wann und wie ich diese ins Spiel bringen muss?Wäre spitze wenn mir das Vorgehen hier jemand erläutern könnte ?
Hab jetzt schon Stunden nach diesem 10TV004 gesucht und nix gefundenGruß
Hallo Video6, ich hätte auch an Dich eine große Bitte, Kannst Du mir vielleicht auch die Datei nvm_AEP.tar zukommen lassen Forungsname: cocor, TV: KDL-32W5800. Hab einen gelben Ordner erstellt! Vielen Dank im Voraus! Du bist meine einzige Hoffnung!
Schöne Grüße! -
Hallo Video6 und andere,
Ich habe auch den 37W5800 mit dem Fehler kein Bild etc.
Ich bräuchte auch die Dateien.
Kann mir einer die Daten zukommen lassen? Hat jemand die Daten noch auf der Dropbox und kann mir den Link
per PN zukommen lassen?
Memory Stick ist vorbereitet.
1. Welche Dateien muss man zurerst Einspielen? --> Recovery? Welche Dateien im welchen Memory Card Ordner?
2. Welche Schritt danach? --> Boardfirmware? Welche Dateien in welchen Ordner auf die Memory Card?
3. Und am Schluss Firmware von der offiziellen Sony Seite --> auch mit der Memory Card aufspielen?Sind es diese 3 Schritte?
Vielen Dank im Voraus für euren Support
PS: hatte per PN schon einige angeschrieben aber leider kein Feedback bekommen
Mal wieder ihr müsst mich so mit Dropbox einladen das sich meine Box bei mir meldet.dann schiebe ich es rüber.
Sonst sehe ich einen leeren Ordner bei euere Box den ich befüllen müsste ca70 MB.was mit Smartphone eher Sinn frei ist.
Mit freundlichen Grüßen Video6
Hallo Video06
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe Dir eine PN geschrieben.
Würdest du bitte auch hier nochmals was zur Fehlerbeseitgungsprozedur schreiben.
Das wäre für alle die noch folgen werden eine unglaubliche Hilfe.Bitte im Stil wie
ich es in meinem vorhergenden Beitrag formuliert hatte, Das wäre Perfekt
Es sind doch viele Dateien (Dateiendungen), Ordnerstrukturen und Prozedurschritte zu beachten.Vielen Dank!
Hallo Video06
danke! Hat geklappt.
Schritt1 (Recovery):
a) Habe die eg2l_dvt/swupdate/app_install_eg2l_dvt_0.146.40-2010.....aquaFlash...ram
b) und vom Stammordner/nvm_AEP.tar
aufgespielt.Aber nun habe ich ein anderes Problem
Im Home Menü kann ich nur noch Antenne und Kabel wählen.also 2. Schritt (Update) notwendig nach einlesen gefunden.
vom MSImage_EX2L....zip den Ordner ausgepackt,
a) eg2l_dvt/swupdate/app_msupdate_eg2l_dvt_0.127.40-2010.....sig.ram
b) Stammordner/EX2L_AQUA_1740...spfEs scheint nun auch das Sat Menü zu funktionieren
Nochmals Vielen Dank Video6
Viele Grüße
würde mich freuen, wenn mir jemand von euch die recovery sw hochladen könnte,nen dropbox Ordner steht bereit-am einfachsten wäre ne kurze Nachricht mit der Email an die ich den link schicken kann.
Danke -
Hallo Video6, auch ich bin mir nach der Suche der Recovery Soft für meinen kdl-32w5800 gelandet. Dropbox Order ist freigeben und link an deine googlemail versendet. Ich würde mich über ein "weiterschieben" freuen. Danke vorab
Edit: scheint wieder zu funktionieren..... besten Dank für die schnelle Weiterleitung des Pakets!
habe das Modell kürzlich auch gehabt, braucht das Patch 10TV004 - und einen lila Sony Memorystick der ersten Generation. Per USB geht Recovery nicht!
Danach Firmware aktualisieren damit der Bug nicht mehr kommt.Grüsse Stefan
Hallo Video6, ich habe einen Sony Kdl-37w5800 (mit Sat) mit dem Fehler nur grüne LED.
kannst du mir dir die Soft dafür in meine Box schieben. E-Mail mit Freigabe habe ich verschickt. (Martin.Mann) (apache_sony_soft)
Was für eine Stick brauche ich dafür ?
Vielen Dank -
Hallo
kann mir jemand die Datei nvm_AEP.tar oder das komplette fail geben, hab den 52w5800 mit der gleichen Fehler
hab ein Ordner tvarthur angelegt
GrusArthur
Hi Arthur, ja ich kann aber du musst schon den Ordner freigeben und die Person einladen die den Ordner befüllen darf.
Nur anlegen reicht nicht.
SW kannst du haben aber auf eigene Gefahr.
email findest du im Profil
Hallo
Der sony 52w5800 läuft wieder,
war ein Kampf mit der recovery aber jetzt alles gut.
Ich bedanke mich bei allen.Gruß Arthur
