Hersteller: Telefunken
Modell: HA870
Fehler: Lautsprecher Relais schaltet nicht
Hallo zusammen.
Hab einen Telefunken HA870 Verstärker geschenkt bekommen der nicht funktioniert und den ich versuche zu reparieren. Die 4 Endstufen Transistoren habe ich schon mal gewechselt, da einer davon sicher kaputt war. Da kein Ton rauskommt und ich das Lautsprecherrelais nicht klacken hörte hab ich da mal nachgeschaut. Spannung ist vorhanden, aber es schält nicht durch. Das IC (TA7317P), dass das durchschalten steuert hab ich als nächstes gemessen und festgestellt, dass an mehrern Pins falsche Spannungen anliegen und siehe da ein Widerstand ist defekt. Aber an Pin 6 sollte 1V anliegen, tatsächlich sind es jedoch ~50V. Finde den Fehler jedoch nicht. Kann es auch sein das das IC defekt ist? Wie kann ich das testen? Gibt es irgendwelche bekannten Fehler bei diesem Gerät, die öfters aufteten?
Weiß grad nimmer richtig weiter.
Anbei noch ne andere Frage, als Treiber IC ist der µPC1298V verbaut. Kann men den irgendwie Prüfen? Weil wenn die kaputt sind lass ich es gleich sein, denn so einer kostet mittlerweile rund 30€. Das lohnt sich dann ganz sicher nicht mehr.
Danke schon mal für eure Tipps.
Gruß Philler
