Hersteller: Grundig
Modell: CUC 1830
Fehler: Das Gerät geht gleich nach dem Einschalten in StandBy. Nach dem Hochlegen von Pin 5 des Optokopplers startet kurz die HS, fällt dann wieder zusammen, das Gerät läuft aber weiter (Lampentest OK). Nach Aufdrehen der G2 sind die Rücklaufstreifen sichtbar. Ich habe mal das V-IC getauscht und natürlich alles nachgelötet. Die Spannungen sind alle messbar.
