ZitatOriginal von Manne1
Ok, ich wußte nicht das die IC's mit Harz auf die Platine fixiert wurden.
Daher habe ich die Mitte der IC's warscheinlich nicht stark genug erhitzt.
Ich habe nur außenherum die Pins erhitzt.
Ich werde es noch einmal an einer zweiten Platine versuchen.
Im Zweifel kannst Du auch vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser die Anschlußpins des IC´s abtrennen und dann mit einem Lötkolben und etwas Lötzinn lösen.
Dann kannst Du direkt das Gehäuse erhitzen und mit einem kleinen Schlitzschraubendreher o.ä. das Gehäuse vorsichtig abhebeln oder mit einer entsprechenden Zange hochheben.
