Hat jemand zufällig das EPROM-File für einen Grundig GV540?
MFG
Mario
MFG
Mario
Danke, aber das kenne ich schon.
Ich brauche das File vom EPROM und nicht vom EEPROM
MFG
Mario
Also ich brauch doch noch weiter eure Hilfe.
Zustand vom Gerät ist nach einstecken tut sich garnichts. Netzteil ist ok Spannungen mit dem Oszi gemessen und sind alle da.
Das Gerät reagiert weder auf Tastendrücke noch auf einschieben einer Kasette. Display ist auch Tot.
Vielleicht hat ja jemand nen passenden Tipp für mich.
In EURAS steht was aber ich habe leider keinen Zugang. Ich möchte auch nicht unbedingt noch so viel Zeit in das Teil investieren!
MFG
Mario
(EPROM bekomme ich nächste Woche aber ich glaube auch schon nicht mehr das es defekt ist)
schau mal nach dem I2C-Bus, da hats einige beteiligte SMD-Transistoren...
Chips
das hatte ich schon mal bei so einem ähnlichen Gerät (Philips)
Chips
Hast Du mal versucht das EPROM auszulesen?
Ich hatte mal ein ähnliches Gerät mit thermischem Fehler, welcher am EPROM lag.
Ich konnte es aber noch auslesen und ein neues brennen.
Gruß Uwe
ZitatOriginal von mario_nks
Kann ich eigentlich jeden Chip der am I²C Bus hängt einzeln abhängen, falls da einer kaputt sein sollte?
Natürlich kannst Du die zum Test abhängen!
Gruß Uwe
So ich habe einige Transistoren getauscht (waren aber nicht defekt) Hab dann auch ein EPROM und EEPROM aus einem Schlacht Gerät genommen, aber es tut sich genau so wenig auf dem I²C Bus? Wann soll den dieser laufen?
Ich will schon wieder das das Gerät läuft, denn mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt.
Bitte helft mir. Vielleicht hat ja jemand nen Zugang zu Euras.
MFG
Mario
Welcher I²C Bus ist hier gemeint? Es gibt mehrere im Gerät!
Oszillator(en) und RST-Status von 7300 und der anderen Prozessoren mal gemessen?
Gruß Uwe
Oszillator von 7300 schwingt. Den RST habe ich gemessen, ist kurz da ABER ich weiß nicht wie hoch der sein muß (5V?? ) Denn das was ich messe sind maximal 1V.
MFG
Mario
Hallo!
Ist das nicht ein RESET/? Wäre dann während der normalen Betriebsart eine logische "0" oder zumindest nach TTL-Standard etwas unter 2V.
Schau dir die Signale SDA und SCL mal direkt an den Proz-Pins an.
ggf. Pins am Proz ablöten, und direkt dort messen. Ist üblich, dass der Bus an der längsten Entfernung vom Proz mit ca. 2K2 hochgehalten wird.
Kann der Proz selbst die Leitung ohne Peripherie nicht mehr nach "low" ziehen, so wird das TWI wohl hinüber sein.
MfG Künki
Was ist ein TWI ??
MFG
MArio
TWI (Two-Wire Interface) = I²C, nur andere Bezeichnung
In dem Gerät gibt es 3 Resets !! einen "normalen RESET" einen RESET/ und einen DC-RESET/ .
welchen ich gemeint habe ist der RESET der auf pin 15 von 7300 geht.
Der I²C Bus vom Prozessor muß ok sein, denn ein anderer Prozessor verhält sich genau so (probehalber getasucht).
MFG
Mario
ich habe noch ein funktionsfähiges Schrottgerät da (Zeitweise Bildstörungen), falls Du eines brauchst...
Ggf. bitte PN!
Matze
Also ich bin jetzt soweit, das das Gerät wieder so einigermaßen funzt.
Defekt war der 7255 (Ram).
Aber jetzt steht die Uhr bei 33:29 ?(.
FB hab ich leider keine.
MFG
Mario
NVRAM init?
