besteht das problem bei ausgebauter sicherung weiter ist es definitiv der schalter. ansonsten ist die sicherung schon megastark oder der hausautomat mega altersschwach. dann hast du einen schluß in primärnetzteil. aber wie schon von den vorrednern geschrieben das ist dann ansich was für nen lehrling.
Philips 28Pt4101 Ch.AA5 Haussicherung fliegt raus
Hallo!
Könnt Ihr nicht lesen?
Ich habe doch geschrieben das ich das Netzkabel vom Chassis getrennt habe und dann eingeschaltet habe.
Das das ein simpler Fehler für nen Lehrling ist, weiß ich selber. -
Original von Frank1269
Hallo!
Das das ein simpler Fehler für nen Lehrling ist, weiß ich selber.Die Frage ist, wer hier nicht lesen kann.
Die Sache mit dem Netzkabel war längst abgehakt und alles Andere bezog sich auf den Netzschalter.
Wenn du den Schaltplanauszug den ich angehängt hatte halbwegs lesen kannst, dürfte das kein Problem sein. -
ich glaube, der will uns verarschen. oder er hat nicht das Zeug, um 'Pisa zu studieren'*
felline
'das muss ich aber nur wissen, wenn ich Pisa studieren will, oder?' war ne Frage meiner 13-jährigen Tochter zu meinen Erklärungen bezüglich der gestellten Fragen in einer Pisa-Studie. -
hallo,
hat der Netzstecker einen Entstörfilter?
eventl. ist da die "Engstelle" zu finden. (mal drübergefahren? :D)
Der Fehler dürfte ja mit Durchmessen nicht schwer zu finden sein. -
hallo! Felline hat doch schon alles gesagt und wenn, er das nicht in die reihe bekommt ,dann soll er doch das gerät in eine fachwerkstatt bringen oder zum Wertstoffhof und nicht sinnlos stundenlang hir zu diskutieren da gibt es bestimmt wichtigere themen. nebenbei ich hatte auch schon mehrer Phillips
mit total verkohlten netzschaltern gruß Lutz -
Original von Uwe S
Entweder Netzschalter defekt oder u.a. Erastzsicherung wurde verwendet:
[Blockierte Grafik: http://images.mercateo.com/images/products/Kayser/gr_24039.jpg]Gruß Uwe
Sowas reicht schon aus ( Conrad 551139 - 62 ) um die Sicherungsautomaten zu schießen, obwohl ich auf den Netzschalter tippe.
[Blockierte Grafik: http://images.conrad.com/xl/5000_5999/5300/5330/5334/533491_BB_00_FB.EPS.jpg]
so freunde!
Das Netzkabel geht von der Steckdose zum Netzschalter,und vom Netzschalter geht ein Kabel zum Chassis!
Wenn ich das Kabel am Chassis ziehe,und die Sicherung fliegt nicht,dann kann es ja wohl nicht der Netzschalter sein,oder?
Sicherung ist Original 3,15AT.
(kein Nagel) -
(kein Nagel)Und was passiert, wenn Du die 3,15AT herausnimmst?
Man, das sollte jeder Lehrling hinbekommen!
Hab mal so was Ähnliches gehabt ?? da war es mal ein kleiner Scheibenkondensator an Netzgleichrichter , bzw. Dioden, aber auch schon mal der dicke Netzelko.
Müßte doch zu finden sein.
Gruß =) -
Kurzschlüsse, oder defekte in Netzteilen können mehrere Ursachen haben. Kurzschlüsse durch extreme verschmutzung (Staub + Nikotin) und hohe Luftfeuchtigkeit und dann gibts noch den guten alten Käfer der unter die Platine gekrochen sein könnte. Auch eine Schraube aus dem Gehäuse kann schon vor der Sicherung einen Kurzen verursachen.
Original von fox
Kurzschlüsse, oder defekte in Netzteilen können mehrere Ursachen haben.....Nicht so viele Ursachen wie dieser Thread bereits jetzt Beiträge hat .........
Original von fox
Die fliegen doch bei einem Fehler viel zu schnell raus. Die gibts doch nur bis 8 A
Nun nimm Dir endlich das verfaulte NT mal vor und messe !!!
Kannst oder willst Du das nicht ?
In der Zeit hättest Du schon das Gesamte Gerät in sämtliche Bauteile zerlegen können und jedes Bauteil einzeln Messen können.
Auch wenns gar nicht nötig ist.
bis denn vom Sven
Was ein Schwachsinn hier läuft...
so,ich hab alles durch,Netzschalter,Gleichrichterdioden,Kondensatoren,Elkos
die Kiste fliegt auf Schrott -
die Kiste fliegt auf SchrottDas ist eine gute Idee...wer so einen Kurzschluss nicht findet...
Du scheinst nicht in der Lage zu sein einen Fehler systematisch, messtechnisch zu suchen...blind Teile tauschen ist doch eh Quatsch.
Ist denn sonst niemand aus seiner Gegend, der das Gerät spasseshalber reparieren könnte? Hätte mich echt interessiert worans lliegt.
