Hallo an alle Techniker der Reparaturkunst und Instandsetzung,
welche Methoden habt Ihr beim Reinigen von Potis, Eingangsumschalter, etc... die aussetzen, kratzen usw.
Würde mich mal interessieren wie Ihr so vorgeht.
Habe erst letzte Woche einen AX-1050 bearbeitet, bei dem der Input Select ( was auch sonst ) aussetzte.
Hier mal meine Methode:
Ausbau, die einzelnen Kontaktteile rausgezogen und die Scheibe mit den Schleifern entfernt.
Nun mit Brennspiritus und Wattestäbchen die Kontaktflächen gereinigt und die ganz stark verschmutzten stellen mit einem weichen Radierstift vorsichtig poliert. Dito die Schleifkontakte.
Anschließend die Kontaktflächen mit Vaseline hauchdünn eingeschmiert, und alles wieder brav zusammengesetzt.
Bei Potis, die sich nicht ( oder nur sehr schwer ) öffnen lassen, durfte ich damals mit einem festen Stück Papier ( getränkt mit Kontaktmittel ) zwischen Schleifkontakt und Kohleschicht dazwischengehen und das Poti vorsichtig drehen.
Mein Ausbilder und damaliger Meister ( war zu der Zeit noch so) hat nur im äussersten Notfall ein Kontakmittel erlaubt, da hier die Kunstoffe leicht aufgebläht werden ( so die Erklärung ) und Potis und dergleichen nur noch ruckartig sich bewegen lassen.
Das ist sehr zeitintensiv und nur für höherwertige Geräte sinnvoll, aber bis jetzt hatte ich keinen Rückläufer. zumindest hat sich kein Kunde nochmals gemeldet, das es nochmals aussetzte.
Also wie geht Ihr mit der Thematik um....
Viele Grüße
Josef
