Hersteller: ?
Modell: ?
Fehler: nur Standby
... und hat villeicht einen Schaltplan dafür ?
Hersteller: ?
Modell: ?
Fehler: nur Standby
Gibts dazu keinen Gerätetyp oder irgendwelche Angaben auf der Platine?
Vom Design her könnte es von Samsung sein.
11AK???
Harry fragte nach dem Gerätetyp, steht da nix auf der Rückwand?
Zitatauf dem Chassis hab ich keine Auffälligkeiten gefunden.
Auch nicht auf der Lötseite?
Lennox
Ich glaube, es ist ein China Produkt...
MfG,
Gabrijel
Wie Phoenix aus der Asche... vielleicht musst Du das Ding erstmal anzünden!
Bei den TO92 haben sie sich wohl im Pinout geirrt, so schön, wie die Beinchen gedreht sind...
Äh, zum Thema... hast Du denn schon was gemessen? Kriegt der µC den
Einschaltbefehl mit? Wird der HOT angesteuert? Wie sieht es mit den
Spannungen im Netzteil aus?
Ja das mit den TO 92 Transis wäre echt nicht notwendig.Die Zeilenendstufe schwingt nicht an. Ich habe an 3 Spannungsregler gemessen 5 V 8 V 12V- die 5 V waren da 8 und 12 nicht, auf denen meß ich nur kuz nach dem Einschalten am Ausgang 1,2 V, allso denke ich daß der µP einen Startbefehl kriegt.
Ansteuerung des HOT rückverfolgen. Kommt die aus dem Philips-Teil?
Dann werden die 8V sicherlich gebraucht. Wo kommen die her, wie werden
die erzeugt, wo bleiben die auf der Strecke, etc.
Wird die Zeile sauber versorgt, Lampentest.
Wenn der TDA8362A defekt ist wirds teuer
Aber die 8V müssen auch im Stand-By für den TDA8362A da sein.
Prüfe mal die SiWis sekundär vom Netzteil.
Blödsinn, das hängt vom Schaltungskonzept ab. Und wenn, wird im StdBy nur
der dann freilaufende Horizontaloszillator des TDA8360/61/62 separat versorgt...
An PIN 10 und 38 müssen 8V anliegen, im Stand-By kann es sein dass an einem der beiden die +8V fehlen. Ist manchmal bei den ganz billigen Kisten der Fall. In besseren Geräten müsste dies über abschaltbare StepDown-Wandler oder manchmal auch über LM317 erzeugt und ein- oder abgeschaltet. Jedenfalls sind SiWis vorhanden, oder müssten vorhanden sein. Wenns was ganz arges ist werden die +8V auch mit Transistoren stabilisiert. Jedenfalls ohne +8V gibts keinen Anlauf. Läuft denn überhaupt das Netzteil?
Immer noch Blödsinn!
Bei Konzepten, wo der TDA komplett aus dem Netzteil versorgt wird
(z.B. Formenti F11) muss da im Standby gar nichts anliegen!
Bei Konzepten, wo die 8V-Hauptbetriebsspannung an Pin 10 aus der
Zeile erzeugt wird (z.B. Philips L6.2) muss der separate Horizontal-
oszillator über Pin 36 zuerst versorgt werden, sonst kein Starten möglich.
Zum vollständigen Betrieb muss natürlich an Pin 10 u. Pin 36 +8V liegen.
Das meinte ich ja
Ich habe auch mal ein jüngeres Modell gesehen wo im Stand-By der TDA im Betrieb war und nur der Treiber für den HOT abgeschaltet war. Aber das war ein ganz anderes Chassis und nicht dieses. Aber es gibt unmengen von TDA836XA-Schaltungen, da verliert man den Überblick
Jedenfalls braucht der die +8V, die aus dem Netzteil kommen. Die müssen im Betrieb da sein. Also verfolge mal die Leitung von PIN10 zum Netzteil. Dazwischen sollte ein Spannungsregler, Low-Drop-Regler, Transistoren oder irgent ein anderer Halbleiter oder SiWi sein
Hallo Leute!!!
Das ist ein Chassis von Tevion/Medion/Lifetec!!!
Modellbezeichnung MD 3795, auch LT 3795.
Suchfunktion unter GT 9313 ist sehr hilfreich.
Gruß!
DIETER
... da muß ich Fox recht geben, ich hatte mal einen Samsung auf dem Tisch, der genauso aussah. Auch meiner machte nur Standby, Allerdings war die Lösung des Problems in meinem Fall relativ simpel: Eine der 4 frontseitigen Bedientasten hatte einen Schluß oder einen Übergangswiderstand, was den Prozzi veranlaßte, nicht einzuschalten.
Hier ist der Thread übrigens.
Guido
Hallo allezusammen.
ZitatOriginal von dieter-ok
Hallo Leute!!!
Medion hat eigene Chassis ?(, oder gehöhrt Art-Tech zu Medion?
Gerdio
GT9313 könnte hinhauen. THMA, Du hast Mail...
komm jetzt leider in nächster Zeit nicht zum Gerät. Danke euch aber für eure zahlreichen Beiträge zu meinem Problem. Wenns was neues gibt meld ich mich.
@tcfko:
vielen Dank für den Plan.
Thomas
