Bios kann nur 4GB bearbeiten
  • Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine 80GB Festplatte, wenn ich aber im Arbeitsplatz
    (Windows 2000 Proffesionell)
    auf Eigenschaften der Festplatte gehe, steht da 4GB.
    So hab ich mir sagen lassen, das mein Bios lediglich 4GB bearbeiten kann.
    Um das zu beheben muss man ja den Bios komplett Upgraden.
    Das kostet viel und ist relativ gefährlich.
    Komm ich da drumrum? Indem ich z.B. XP installiere
  • Ich glaub mal ehe das da was anderes "faul" ist .
    Und eine 4 GB grenze ist mir nicht bekannt .
    Ich kenne soweit nur die 512 MB ; 2 GB ; 8 GB ; 64GB , 160 GB Grenzen .
    Wer hat das mit den 4GB überhaupt gesagt ?
    Ich würde ehe mal den Festplattenmanager aufrufen . Vorher aber das System sichern , bevor was schief geht .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Nick: Ich denke ebenfalls, daß es nicht am BIOS liegt, da keine entsprechende 4 Gb-Grenze existiert. Wie von Tobi schon geschrieben, die unteren liegen bei 512, 2000 und 8000 Mb, die 4 Gb haben irgendeine andere Ursache.
    Klick doch mal mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz, dann auf Verwalten und im neuen Fenster dann links auf die Datenträgerverwaltung. Dort müsste dann deine Festplatte angezeigt werden und du kannst sehen, ob deine 4 Gb-Partition die dir im Arbeitsplatz angezeigt wird, wirklich den gesamten verfügbaren Plattenplatz ausfüllt.
    Wenn dort die richtige Plattengröße von ca. 76000 Mb (von den 80Gb sind aufgrund einer "falschen" Rechenweise der Plattenhersteller einige abzuziehen) auftaucht, ist lediglich ein Fehler beim Partitionieren passiert, der auch ohne Neuinstallation von Windows noch mit PartitionMagic o.ä. noch zu korrigieren wäre.
    Wenn dort aber steht, daß deine 4Gb die 100% bzw. die komplette Datenträgergröße sind, ist es anscheinend doch irgendein Konfigurationsproblem des BIOS oder ein Hardwareproblem..
  • hallo,
    es gibt eine 4GB grenze, die ist vom betriebsystem vorgegeben,
    genauer, eine mit erst-NTFS formatierte boot partition darf maximal
    4,2GB gross sein, fuer die anderen nicht-boot partitionen gilt diese
    einschrenkung nicht,
  • hallo,
    wenn die jumber alle richtig sitzen und du uns vielleicht dein mainboard verratest kann ich dir mehr sagen.
    wenn du dich aber nicht allzu lange damit aufhalten möchtest kaufst du dir um ein paar €uronen einen PCI Raidcontroller.
    das BS musst du dann natürlich neu aufsetzen aber du hast keine weiteren probleme mehr.
    vorrausgesetzt es ist richtig gejumbert!
    lg. cheops
    Die Dummheit mancher Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin......
    Ich halte es für fatal, wenn Psychiater einfach aus Neugierde
    die Medikamentendosis ändern …
  • öhm mal ne ganz dumme Frage.....
    Arbeitsplatz? Eigenschaften?...
    du bist dir aber schon sicher dass du dir da die Plattengröße und nicht die Partitionsgröße anzeigen lässt, oder? :D
    Es gibt eine 4GB Grenze, allerdings nicht auf Platten, sonder auf File-Ebene. Ältere WIndoof -Versionen können nur Dateien mit maximal 4GB verarbeiten.
    Gruß,
    Stefan
  • Das mit dem Jumper ist wohl totaler Schwachsinn man kann Master Slave
    Konfigurieren aber die Festplatten Größe bestimmen das ist mir neu.
    Andreas
  • Vortex
    Ok
    Dann verrate mir mal was das soll eine 300GB auf 4GB zu verkleinern
    Es ist dennoch Schwachsinn den wenn das Bios es nicht kann kaufe ich mir ein anderes Bord was es kann. Und eine Handelsübliche Festpl. Ist diese auch nicht.
    Andreas
  • Ich stimm dir 100% zu, so eine Spielerei würd ich auch nicht anfangen.
    Ich wollte damit nur sagen das es möglich ist eine moderne Festplatte auch
    in alte Rechner einzubauen, ob das sinn macht oder nicht sei dahingestellt.
    Die 4/130GB grenze ist nur fürs BIOS, die 300GB kannst du voll ausnutzen
    bei entsprechender konfiguration. Ich habs nicht ausprobiert aber denke das
    es etwa so ist.
    Und wieso ist die nicht handelsüblich? Diese stammt vom Medius Marktus
    mit allem pi pa po. Es gibt welche die können das und es gibt welche die
    können das nicht...
    Dieser Beitrag wurde 389 mal editiert, zum letzten Mal von Vortex: Heute, 12:28.
  • Vortex
    um ehrlich zu sagen ich betreibe den PC Bereich schon ca. 35 Jahre
    und so eine Festplatte ist mir meines Wissen noch nicht unter gekommen.
    ich kenne noch das man die Festplatte im Bios manuel Anmelden muste.
    (Zilinder Sektoren) und daraus ergab sich die größe der Platte.(DOS 512)
    zumal das Bios nur die größe zuläßt auf der er eingestellt ist zB.4GB
    dann kann ich jegliche gröse einbauen er liest aber nur 4GB
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von andreas52 ()
  • Interessant: seit 35 jahren PC's ?( ?( ?( Der ist doch erst 1979 oder so erfunden worden, oder?
    Aber Egal: Die Clamping-Jumper gibt es eigentlich regelmässig seit die Platten grösser als 32GB geworden sind. Z.B. die IBM (heute Hitachi) Deskstar-Baureihe hatte die schon 1999 dran, weil populäre Bretter wie das ASUS T2P4 nur 32G konnten.
    Im übrigen sind Äusserungen wie
    Ziemlich überheblicher Unsinn.
    Ich habe Reihenweise mit ~12 Jahre alten Messrechnern mit ISA-Messkarten (National Instruments) zu tun. Mach mir das mal vor in einem solchen kalibrierten Messrechner einfach mal so ein AT-Board zu besorgen, nur damit ich die SuperDuper-250G-Platte einbauen kann?
    Tststssss....
    Harald
  • tedbodensee
    ist es nicht, denn es ist meine Meinung über diese Bauform.
    und hat mit Überheblichkeit nichts zu tun.
    den PC als solches mag es seit den 80 Jahre erst geben trotz dem
    habe ich schon so lange damit zu tun denk mal an BTX
    Andreas
  • Hätten die Produzenten dieser Platten Dich nur gefragt, bevor sie sowas auf den Markt bringen.
    Die haben bestimmt nicht gewusst, warum sie das machen. :rolleyes:
    Ich denke, Du hast in den 35 Jahren einiges Wichtiges verpasst. :D
    Gruß Uwe
  • Erstens es würde schon viel auf den Markt gebracht was nichts tauchte
    Und was soll ich verpasst haben???
    Andreas
