Moin Gemeinde!
Hab gerade gesehen: Bei Pollin gibt's TV17-Klompettchassis für 20 Euronen:http://www.pollin.de/shop/shop.php
Wieder was zum zerstören
Harald
edit: Dem Link folgen und dann auf 'Schnäppchenmarkt'
Moin Gemeinde!
Harald
Ich habe 4 Stück bestellt.
Mal sehen ob die funktionieren.
HEISSSSSEE WARE!!!!!!!!!!!!
alf
Habe 3 Bestellt sind heute gekommen werde mal testen und dann berichten
Mfg Video 6
noch 4 weniger im POLLIN Lager.
Ich habe mir lieber das hier zugelegt
[Blockierte Grafik: http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G800134.JPG]
Eins hab ich getestet Läuft tadellos.
werde wohl noch 5 auf halde legen es ist fast billiger als ein DST von Diemen.
MfG video6
Ist da der 33er DST drin?
VIDEO6
Hast du einen Schaltplan von diesem CHASSIS, möchte eins auf TV 17.1 umbauen( bei TV 17 fehlen die Nahbedientasten und noch so einiges und teilweise ist auf dem Chassis mehr drauf als bei 17.1 Bildröhre und Gehäuse sind noch sehr gut erhalten.
Bin der Meinung, ein Umbau lohnt sich für mich.
Lothar2
Genau das, was ich brauche!
der ist einzeln aber billiger.
Jas, schon. Aber DST defekt, Zeilenendstufe defekt, Netzteil-FET defekt, Diode PFC defekt, 47nF defekt. Und dann weiß ich nicht, ob Featureboxc, BiRö Platine und Co okay sind. Zudem wenig Aufwand für den Snyder! Ist kein Grundig!
ja, und was nicht gebraucht wird kann man aufheben, evtl. hast du ja mal eine MSp oder so nötig.
Warum sind die eigentlich noch nicht ausverkauft bei Pollin??? Die Werkstätten müssten sich doch drum kloppen.
Habe auch 3 bestellt. Die werden wohl genug da haben.
Daniel
ZitatDie werden wohl genug da haben.
Es reicht aus das die solange noch welche da haben bis meine Bestellung durch die Prüfung durch ist .
Seitdem ich weiß, wie gut ich bin, in ich überahaupt nicht mehr eingebildet.
Oder: Früher war ich eingebildet, heute weiß ich, dass ich gut bin.
Du stopfst das doch nur wieder in ne Mikrowelle, damit dus nicht extra entsorgen brauchst....
Ne du . Ich hab keine mehr da .
Ich hab hier nur noch nen 51er TV und 2-3 "Kompaktanlagen" . :O
Der Rest kommt dann in Bananenkisten ...
Nur so nebenbei: Wie tief kann man bei diesem Chassis die Anodenspannung einstellen? Läuft das Chassis noch einwandfrei wenn man mit hilfe des Potis die Anodenspannung auf 24kV einstellt?
