neue SAT Installation im Eigenheim
Original von Brandt
Bitte kein herkömmliches Telefonkabel mehr verbauen. Netzwerkkabel CAT5 nehmen.
MfG Jürgen
CAT5 ist pflicht! Da geht zur Zeit alles an Kommunikation drüber.
Wenn TV über IP mal kommt, dann brauchst Du die Verkabelung sogar vom Switch weg..... aber das wird zur Zeit nur in Hotels, Krankenhäuser... eingesetzt (zum abkassieren ;)). Dicke Schläuche machen das ja auch nachträglich möglich.
Als günstigen Spiegel mit Multifeed würe ich die Gibertiniserie mit Alufeedhalter(3Stk. im Lieferumfang). Die sind recht robust ausgeführt und man bekommt jeden 23er und 40er Feedhasl drauf.
Der Kathrein Spiegel ist natürlich 1. Sahne, hält ja sogar millitärischen Anforderungen stand und ist meiner Meinung sehr überdimensioniert.
LNB´s habe ich lange Zeit die MTI- Blueline verwendet (ganz selten Ausfälle) aber auch die billigen Nedis LNB´s funktionieren recht gut (Rauschmaß 0,6dB).
Beim Kabel auf gutes Schirmungsmaß min. (90-100dB) achten, außen wenn zur Verfügung steht UV-beständiges Kabel verwenden (meistens schwarze Hülle). Aber auch das normale "Wald- und Wiesenkabel" hält 10-15Jahre durch.
Stecker am LNB anständig anziehen (handfest reicht) und anschließend(auch wenns bei Quattro lästig ist) gut mit Schrumpfband od. Schlauch abdichten.
Switch: Spaun; teuer aber gut. Ich habe allerdings mit Billigprodukten auch nicht die großen Ausfallsquoten. Man kann sich immerhin für einen Spaun 2 andere kaufen.MfG
Heiru
Original von Gohle
An die Lautsprechersprecherkabel hatte ich auch schon gedacht.
Da müßte ich ja die Kabel in Deckennähe raushängen lassen,das sieht aber auch nicht so gut aus......dann putz ´ne Leerdose in die Wand, laß die Kabel drin liegen und glatt Tapete rüber! Oder frag den Elektriker, bei solchen Sachen kennen die sich besser aus :O
Gruß,
Stefan -
Original von Andy72
Bei QAM ist die Bildqualität schlechter als bei QPSK, die Datenrate wird in der Regel runterkonvertiert, warum also auf QAM umsetzen?Ich weiss es nicht 100%ig, aber ich denke nicht das da was an der Datenrate geschraubt wird. Dazu müsste der Transmodulator ja das ganze MPEG entpacken und wieder komprimieren, das ist dann wohl doch etwas viel aufwand. Wobei 64/128QAM ja wohl schon MEHR Datenrate hat als QPSK über Sat. Natürlich sind die "Transponder" im Kabel kleiner (7/8MHz), aber ich glaube das gleicht sich aus.
Hab noch was gefunden...
Das man evt. noch ein wenig an der NIT rumbastelt ist ja klar, aber das kann man wohl machen ohne die Bilddaten neu zu kodieren. -
Hi,
Ich verbaue gern die Triax TMS Multischalter. Die sind auch gut und haben ein NT. Und vom Preis sind sie günstiger als Spaun.Als Ausseneinheit habe ich persönlich Kathrein.Ist zwar mit das teuerste aber auch am solidesten und zuverlässigsten. Daher für mich immer erste Wahl.
Gruß Mahri
Original von Gohle
Da müßte ich ja die Kabel in Deckennähe raushängen lassen,das sieht aber auch nicht so gut aus.[/quote]In Deckennähe? Ist nicht Ohrenhöhe besser für die Rearkanäle ??
Heiru
Die Datenrate ist im "richtigen" Kabel niedriger. Weiß nicht ob die nicht profesionellen Transcoder dir Datenrate reduzieren. Auf jeden Fall macht es keinen Sinn.
Man kann lange über CAT3,CAT5,CAT6 usw. diskutieren.
Wenn in 5 Jahren alle Komponenten eine LWL-Schnittstelle haben, fangt ihr an mit Umsetzern und Adaptern oder müsst die Wände wieder aufstemmen.
Wohl dem, der ausreichend Leerrohre im Haus hat.Gruß Uwe
Genau so ist es! -
Hi,
zu Deinem bald neuen Fernseher mit PiP.
Scheint Dir ja wichtig zu sein. Hervorragend klappt das aber nur bei Kabelanschluss.
Es ist Herstellerabhängig ob die Funktion überhaupt über zwei Scartbuchsen funktioniert. Ich kann Dir da auch keine Kaufempfehlung geben.
Über den Tuner läufts auf jeden Fall, aber in schlechterer Qualität.
Und Du musst nur für diese Funktion ein eigenes Kabel verlegen und einen Receiver anschaffen, denn getrennt aufnehmen willst Du ja auch noch. Sat bedeutet dann auch noch PiP mit nur zwei Programmen gleichzeitig, nicht wie bei Kabel eine Vorschau auf etwa 30 Programme.
Ich rate Dir Dich von PiP zu verabschieden. Einen zweiten Receiver zum Aufnehmen hast Du ja, realisiere es darüber und wenn Du nicht aufnimmst, wird sowieso wohl selten sein, dann auch indem Du das zweite Bild zappen kannst.
Bär -
Warum von PIP verabschieden? Es gibt Geräte wie Loewe oder Metz, die sogar zwei Satteile eingebaut haben können. Bei Loewe allerdings nur einemal digital. Das würde aber Trotzdem für PIP reichen. Evtl.2. Quelle dann der Receiver.
Thema, MTI Quad ob blau grau ist keine gute Empfehlung
Typisches Beispiel http://forum.digitalfernsehen.…um/showthread.php?t=53038Kauf ALPS, die haben die wenigsten Macken.
Möhre
Ja, die Variante von Loewe schwebte mir auch vor. Hatte mich da schon mal schlau gemacht.
Natürlich wäre mir Metz noch viel lieber, aber ich muss auch sehen, dass ich meine Dachsteine noch bezahlen kann.Ich werde jetzt 2-3 Fachfirmen anschreiben.
(kleine Ausschreibung)
Spiegel Kathrein oder gleichwertig
LNB:
Multischalter: 8-fach Spaun
Kabel: von Spiegel bis Multischalter uv-beständig
Kabel: im Haus 100 db Durchmesser?Vielleicht ist hier auch eine Fachfirma im Forum aus meiner Nähe.
Denen,die ich in meiner Umgebung kenne, vertraue ich nicht so wie Euch. -
Besser Schirmungsmaß
Lennox -
Original von Gohle
LNB:
Kabel: im Haus 100 db Durchmesser?Gute Entscheidung (vorausgesetzt du nimmst Kathrein, gleichwertig gibt es da nicht)
MfG Jürgen
So jetzt geht es ins Detail:
Könnt Ihr mir bitte noch paar Artikelnummern oder detailierte Angaben machen? Würde mir sehr helfen, denn ich will dann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Spiegel: Kathrein 80 cm Metall ?
LNB: ??????
Multischalter: Spaun 8-fach Art.Nr.: ?????
Kabel von LNB bis Multischalter: Durchmesser ? 100 db UV beständig
Kabel im Haus: Durchmesser ? 100 db
Schraubanschlüsse außen: 4 x Edelstahl? -
Von Kathrein gibt es 75 und 90cm
ZitatLNB: ??????
UAS484
ZitatMultischalter: Spaun 8-fach Art.Nr.: ?????
http://www.spaun.de/html/sms_5809_nf.html
oder
http://www.spaun.de/html/sms_5802_nf.htmlZitatKabel von LNB bis Multischalter: Durchmesser ? 100 db UV beständig
Kathrein LCD99
ZitatKabel im Haus: Durchmesser ? 100 db
Kathrein LCD95
ZitatSchraubanschlüsse außen: 4 x Edelstahl?
?? F-Stecker oder was?
die erste möchlichkeit ist die beste und am
billigsten.
alles andere ist zu teuer und der aufwand zu hoch.
Möchlichkeit zwei ist angebracht wenn du zwei Sateliten
ansteuern willst .andreas
Danke Grundig-Info !!!
Frage an andreas 52: Meinst Du den Multischalter?
