Hallo Leute ich hab ein Problem mit einem Netzteil.
PC wurde ganz normal runtergefahren, nächsten Tag hochgefahren, nix, tot, kein Mux.
Habe dann das Netzteil ausgebaut. Es befindet sich ein Test Knöpfel daran seitlich, aber das drücken ergibt keine Reaktion. Habe durchgemessen, es kommt nix hinten raus an Spannungen. Habe nochmal das gleiche Netzteil in einem anderen PC da geht eine grüne LED am Netzteil an wenn man den Testschalter drückt und der Netzteil Lüfter dreht. Also muss das NT defekt sein.
Dann hab ich das Netzteil Aufgeschraubt und gesehen dass der Lüfter defekt ist, dreht nur noch SEHR schwer durch. Und die Platine um die Gegend der Schalttransistoren ist deutlich dunkler von der Hitzeentwicklung schätze ich. Also ich tippe mal auch Überhitzung infolge des Lüfterausfalls.
Jetzt meine Frage: Kann man pauschal sagen, was defekt sein könnte? Da ich mich mit NTs überhaupt nicht auskenn, gibt es wo ne Anleitung wie man vorgehen kann mit Durchmessen etc. oder irgendwo ein Schematischer aufbau eines Universal ATX Netzteils damit ich mal auf die Fehlersuche gehen kann? Was sind so die gängigsten Netzteil defekte?
P.S. die Sicherung ist nicht defekt
Was ich hier hab ist ein:
Newton Power LTd.
NPS-160DB B REV: 00
5V 16A
12V 8,5A
5VSB 1,7A
-12V 0,8A
3.3V 10A
Falls das was nützen sollte.
Bin dankbar um jede Art von Hilfe
Mac
