DST, HOT (BU4525AX), C319, C317, C316 und C306 gewechselt, C308 und C309 geprüft - wird aber immer noch heiß und 31kV scheint mir doch etws hoch. Wer weiß da noch was?
bye Marcus
Heißer HOT und 31kV im TV17
Hallo, wie wärs mit 2SC5129 (original) als HOT?
Grüße
Dieter
der BU4525AF war original drin, also sollte der damit auch wieder laufen - ich kann mir ja mal einen 2SC5129 besorgen und es damit probieren - obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es am Transistor liegt, dass ich über 30kV HS habe. Die sollte doch so bei 27kV liegen, oder irre ich da?
bye Marcus -
Hallo.
Sind die Netzteilspannungen in Ordnung?
MfG, Ron.
1. Betriebsspannung Zeilenendstufe zu hoch eingestellt (Netzteil) oder selbiges defekt,
2. Kapazitätsverlust einer oder mehrerer der (impulsfesten) Blockkondensatoren im Bereich der Zeilenendstufe, alle testen!
3. Strahlstrombegrenzungsschaltung defekt.Außen am Gerät muß, aufgrund der Röntgenschutzverordnung, lesbar die im Betrieb maximal auftretende Hochspannung angegeben sein. Das ist doch schon mal was. Natürlich gibt es auch Bildröhren die mit 31kV betrieben werden.
Hi Zusammen
Auch 34 KV sind keine Seltenheit.(Alle Grundig CUC 1822/1852 z.B.mit 68er Röhre)
Gruß Christoph -
Ich möcht mal wissen wie oft der Scheiß noch durchgekaut wird.
Lennox -
Aber Leo :D.
repman -
also ich glaub, wenn dem tv17 zu heiss ist, sollte man ihn baden
am besten in wasser, spiritus und iso könnte er überstehen ...
(es musste sein, ich kann nicht einfach drübelesen und nix sagen :D)
alf
Original von tv17zerstörer
also ich glaub, wenn dem tv17 zu heiss ist, sollte man ihn badenam besten in wasser, spiritus und iso könnte er überstehen ...
alf
Wieso verlängern wir nicht einfach den HOT und schießen ihn an eine Wasserkühlung an -
Kuvin, bist du es?
repman -
also wasserkühlung find ich gut - "tv17 goes formula one" ... :]
vielleicht sollte scheider überhaupt überlegen, ob sie das tv-bauen nicht aufhörern sollten und anstatt dessen bei der formel 1 mitmachen sollten - hitze wär ja vorhanden
was glaubst, wenn ein schneider-tv mit 4 rädern in pole position steht, ich glaub da gäbs ein neues forum und der ruf von tv17 wäre gerettet
gruss
alf -
repman -
auch
:Dalf
Überprüf die Höhe der Systemspannung wie Ron und Hermanthegerman schon sagten!
Wenn die OK ist dann die Rücklaufkapazität tauschen.
Dann muß alles gut sein.Gruß
Und um die Sache abzuschließen: Die Hochspannung steht hinten drauf, mußt die halt mal messen. Kein Hochspannungsmeßgerät mit Tastkopf? Selber schuld!
vielen Dank für die vielen Antworten, ich bin jetzt erst wieder zu dem guten Stück gekommen. Betriebspannug beträgt 144V und die Rücklauf-C sind alle schon geprüft. Dank euren Hinweisen - Rückwand, die HS sollte 29,9kV betragen - also mit 31kV 1kV (@ hermanthegerman: hab ich mit dem Finger so abgeschätzt :D) zuviel. Ich versuch mal den Rücklauf-C etwas größer zu machen - ist zwar etwas gefuscht - mal sehn obs was bringt.
bye marcus -
mach nicht so eine Brühe mit der Kiste.Ist die Bildgeometrie ok oder Bild
zu klein?
Welcher DST war Original drin, ...32 oder ...33 ?Gruß Torsten
Original von marcus
bye Marcusglaube ich nicht so wirklich das der original da drin war, tausch den mal gegen den 2sc5129 und mach c308/309 noch neu
Oder die (einstellbare?) Betriebsspannung ein bisschen zurückdrehen (rechnerisch um 3 Prozent) und die Hochspannung nochmal bei völlig dunklem Bild kontrollieren (Strahlstrom null).
