Folgendes Problem, eine Endstufe ist einwandfrei, die andere Endstufe läuft ansich auch einwandfrei und bleibt normal warm ,manchmal aber fängt sie an sehr schnell heiss zu werden und erzeugt ein leichtes Brummen in den Boxen und man muss sie dann sofort abschalten , damit sie nicht abbrennt. Dieser Fehler passiert sporadisch oder durch ein klopfen auf das Endsufenmodul. Nach ein kurzen aus und an ist wieder alles in Butter. Die Endstufe war mal original bestückt mit 2 mal 2N3055 Transistoren, einer war defekt, zwei neue rein ,wieder einer sofort defekt. Jetzt habe ich die Tesla KD 606 drin, mit oben beschriebenden Fehlerbild. Ich habe das defekte Modul mit den anderen intakten Modul getauscht, das gleiche Ergebniss, also das Umfeld, wie die dicken Entkopplungskondenstoren usw. sind offensichtlich ok. Ich habe sämtlich Bauteile nachgemessen (ESR, Kapazität, Widerstand,Diodentest...) und verglichen mit der intakten Endstufe, nichts aufälliges. Auch nachgelötet..
Hmm, Prinzip Gießkanne, alles neu machen ?
oder hat jemand ein Tipp ? Was übersehen ?
Möhre
Gruss Möhre
