So werden Sicherungen ersetzt
Hast die Metallstifte vergessen, mit denen bei Möbeln die einlegeböden befestigt werden. Die haben passen hervorragend in die Sicherungshalter.
Original von Frank Schölch
Hast die Metallstifte vergessen, mit denen bei Möbeln die einlegeböden befestigt werden. Die haben passen hervorragend in die Sicherungshalter.Die von Ikea sind perfekt
Wie man richtig das Haus abfackelt.
Diazet mit 50 Cent-Münzen brücken, FI und LS weglassen und ins Radio oder in den TV einen Regalstift von Ikea rein. -
hi jungs,
gibt es auch ne alternative für thermofuses, mir ist nämlich eine kaputtgegangen.
bin für jeden tipp dankbar.ach so, hab ich vergessen 130 grad celsius wird verlangt
gruß
chessboomer -
Original von chessboomer
hi jungs,gibt es auch ne alternative für thermofuses, mir ist nämlich eine kaputtgegangen.
gruß
chessboomer
Hatten wir schon mal:
Es gibt bei farnell, rs-components, distrelec,.. Thermosicherungen zu kaufen. Je nach Trafobauart kann man die dann wieder einbauen oder isoliert aufkleben.
Nicht von mir,aber trotzdem gut
Walter -
Ich hatte schon mal einen TV mit diversem Fehler, bei dem ich bei der VDE Prüfung bemerkte, dass die Sicherung durchgebrannt war, obwohl der TV einwandfrei lief. Bei näherem Hingucken war auf der Platinenunterseite ein stabiler Draht verlötet.
Nebenbei, wer von den Profis macht wirklich VDE Prüfung. Bei mir in der Berufschule war ich alleine mit Kenntnissen dahingehend.
mfg Klaus -
Wenn ich keine VDE-Prüfung machen würde, würde ich es jetzt auch nicht zugeben
Die meisten Gefahrenquellen werden duch eine VDE-Prüfung sowieso nicht aufgedeckt wie z.B. Kabel über scharfe Kante und scheuert nach einiger Zeit durch, falsche Teile eingebaut, Kabel falsch verlegt (über heissen Widerstand), Isoabdeckungen vergessen (geht durch die VDE-Prüfung, aber wenn sich im Gerät etwas verwindet oder biegt kommt es zum Schluss)
Sorgfältiges Arbeiten und das Wissen um Gefahrenquellen ist weit besser als eine 08/15 VDE-Prüfung. -
Da muß ich dir allerdings recht geben. Mein Chef damals bestand auf VDE. Find ich auch ok. Leider sind die meisten Gefahrenquellen damit nicht ausgeschaltet. Und eine "Claudia" weiß nicht darum.
mfg Klaus -
meinst Du die nach VDE0800?
Ich weiß gar nicht,was ihr alle habt.
Eine VDE-Prüfung machen sich doch als Zusatzkosten
auf der Kundenrechnung gut,oder? :]
DETX -
interessant sind Prüfungen im Medizinbereich mit Schutzklasse II
4kV für 1Minute, da konnte ich immer hören wo die Fehler waren.
Wenn durch Schlamperei Patienten zu Schaden kommen, ist die
Staatsanwaltschaft schnell da. Selber schon erlebt. Der Pfuscher war
ein Krankenhaustechniker, der zur Reparatur keine Originalteile verwendet hat und die Prüfungen nicht gemacht hat.Gruß, Udo
Gibt es im Krankenhaus auch schon Dönergeräte??
Da gibts nur Babygrills über den Wickeltischen :D, aber jetzt nicht mehr
Made in Germany X(.Gruß, Udo
Wir reden ihr nicht von medizinischen Geräten-wobei ich da auch schon abenteurliche Konstruktionen erlebt habe, Pflaster ist ein super Isolierband für alle Fälle!!
Original von detx
DETX
Das ist aber auch das Einzige.
Ich möchten mal sehen welcher "VDE-Prüfer" dann auch irklich die 10A Netzsicherung findet.
Ott -
Auf dem Bild fehlt das allseits beliebte Zigarettensilberpapier was auch gerne verwendet wird!
Mfg Andreas -
?Es geht doch um reperaturprüfung nach 0700/0701 oder (nur zur sicherheit)
?Und die 4 kV prüfung gilt für alle geräte der SK II oder nur für medizinische.Die problematik der fehlererkennung ist mir, zumindest für den privatbereich auch aufgefallen .Aber man kann doch eigentlich auch nicht verlangen, das jeder aller 6 monate die haushaltsgeräte überprüfen lässt (ich denke mal mit der halbjährlichen prüfung bemerkt man den ein oder anderen fehler im entstehen, zumal ja auch immer eine optische kontrolle von zuleitung, gehäuse etc. dazu gehört)
.Also ich wäre an gedanken dazu interessiert -
Original von Kuehnetec
Mfg Andreas
in der Berufsschule hat mir ein Lernkollege mal erzählt, er hätte sich mal eine Sicherung aus Alupapier gebaut (Umwickelt). Aber ich denke, er wird jetzt erfahren, dass das nicht ok ist. -
Lettlich haben wir einen DVD-Player zur Reparatur bekommen, Fehler keine Funktion, nach öffnen des Gerätes der Schock, als Sicherung wurde eine Dicke Schraube verbaut, der Kunde hat also einen Fremdeingriff bezahlen müssen, selber Schuld, aber auch Unverantwortlich!
Gruß Markus
die 4kV Prüfung ist nicht nur für Medizingeräte relevant. Gilt generell für SK II und Optokoppler , Übertrager etc. in Schaltnetzteilen , zur sicheren Trennung zwischen Primär und Sekundärseite.Gruß, Udo
