hier mal schon ein hochauflösendes Bild .
http://b6g.de/5351.jpg
Werte messe ich heute abend mal .
vielleicht hilft dir das aber schon etwas
vielen Dank für das Bild. In dem Bereich der mich interessiert sind doch mehr C's drauf als ich angenommen habe, Mist....
Wäre echt super wenn du mir die Werte schicken würdest.
Grüße, Christian
bei meinen hat es leider nicht geklappt mit wechsel des ISL . gehen immer noch nicht habe jetzt in China bestellt
hier mal die werte was ich gemessen habe
1 Widerstand 100k
2 nichts (nicht bestückt)
3 nichts
4 Widerstand 0,7 Ohm
5 Kondensator
6 weißer Kondensator
7 Widerstand 8,3k
8 nichts
9 Widerstand 11k
10 Kondensator
11 Widerstand 12k
12 Widerstand 10 Ohm
13 großer Kondensator
14 Widerstand 2k
15 nichts
16 nichts
17 Widerstand 2 Ohm
18 nichts
19 Widerstand 1 Ohm
Den ISL oder nen T-con ?
Suche auch eins.
Er meint das TCON. Meine Reparatur hat leider nicht den gewünschten Erfolg gehabt - schnief. Obwohl der ISL augenscheinlich alle Spannungen produziert hat. Das Chip in der Mitte wurde allerdings extrem heiß schon nach kürzester Zeit und das Board zog um die 350mA im Leerlauf.
Ich hoffe, dass Peter für uns ein funktionierendes Board durchmisst, sodass die Gemeinde die Referenzwerte hat
wen meinst du mit Peter ? mich ?
messen kann ich gerne, brauch aber zuerst die LED, dann kann ich die Kiste zusammenbauen
Chips
Ich meinte den Bienen-Peter. Dass du auch Peter heißt, wusste ich nicht Ich bleib wohl besser bei den Usernamen...
einen ISL habe ich noch. T-Con habe ich in China bestellt für 33,- Euro incl. Porto . hier wollen alle ja fast 70,-
Guten Mprgen,
vielen vielen Dank für die Werte, das hilft mir sehr weiter. Ich werd mich heute Abend mal dran machen.
Zu den China T-CONs, hast du damit schon Erfahrung? Gesehen hab ich die China T-CONs auch schon, hab aber gelesen das die nicht immer (wahrscheinlich je nach dem wo man sie bestellt hat) funktionieren.
viele Grüße
Christian
mit den noch nicht. werde ich ja sehen wenn es kommt.
habe über Aliexpress bestellt. werde dann berichten ob es Reinfall ist.
Frohes Neues
Hab mich an dem T-CON probiert und nun festgestellt das von den C´s zwei und von den R´s auch zwei fehlen. Die Wiederstände werd ich bestellen aber die Werte des C´s kenn ich nicht...
Ich werd mir über Aliexpress auch eins bestellen und dann die Werte der beiden C´s raus messen... Oder einfach das einbauen und gut is, mal sehen.
Viele Grüße
Christian
Ich denke, du kannst auch aus dem Datenblatt von dem ISL rausbekommen, welche Werte die Kondis haben sollten. Sind ja meistens nur decoupling Kondis.
Tcon von ALiexpress angekommen . super verpackt und preiswert. werde es nächste Woche einbauen und testen.
Dann werde ich da auch mal ordern.
Mfg Video6
ist das einer von euch, der die Reparatur bei e..y für 39,95 anbietet ? Artikelnummer: 232198099556Gruß
Chips
Gregor Brock
Dalweg 26
48249 Dülmen
Niemand den ich kenne....
LG Thomas
