Hi,
wie bekomme ich das serienm. Autoradio aus dem Einbauschacht ? Passat Baujahr ca. 92
( An der Seite sind keine löcher um diese Entriegelung zu lösen )
bin für jede Idee dankbar
cu Jürgen
Hi,
cu Jürgen
Hi Jürgen,
dazu gibt es spezielle Drahtbügel aus 2mm Federstahl.
Sind wie ein U gebogen. Kannst du aus Schweißdraht biegen, tief in die Löcher Stecken, nach außen drücken und am Radio ziehen. Mit etwas Glück funktionieren auch normale Zahnstocher.
Gruß Freddy
hi Freddy,
das ist ja das Problem, an der Seite sind keine Löcher, oder eine Blende die man entfernen kann ;-(((
cu Jürgen
ist das ein VW-Radio (Alpha, Beta, Gamma)?
mach mal den Zierrahmen ab oder die kleinen Abdeckungen, dann klappts auch mit den Löchern...
Hallo -
beim Alpha-, Beta-, Gamma-Autoradio brät VW auch bei den Entriegelungsschlüsseln wieder eine Extra-Wurst: Keine u-förmigen Bügel, sondern spezielle Blechstreifen zum Fummeln in den seitlichen Spalten. Zu erhalten nicht nur bei VW, sondern u.A. auch bei CONRAD (Best.-Nr. 76 33 73 bzw. 76 33 65).
hardy
geh doch einfach zum freundlichen opel-äääh vw-händler. die sollten dir das auch machen.
Manchmal ist auch bloss eine Abdeckung drüber?!
Bei meinem Ringe-VW ging es mit den Blaupunkt Bügeln (wie oben beschrieben).
Hi,
es muss auch nicht immer aussen sein!
Wenn das Bedienteil abnehmbar ist, evtl. oben oder unten Schlitze.
Und vergess nicht die Codekarte auf das Radio zu kleben, sonst suchst Du in ein paar Jahren.
Bär
thanks@all,
werde mal die Tipps alle versuchen
cu Jürgen
Wenn das Radio nur einen kleinen, senkrechten Schlitz auf jeder Seite hat (evtl. auch unter einer Abdeckung), dann reichen auch zwei Blechstreifen, die irgendwie reinpassen. Das ist keine spezielle Mechanik, da werden einfach nur die Rasten weggedrückt. So war es zumindest bei einem 2000'er Beta, ich glaube kaum, daß es seit der Drahtbügel-Zeit noch eine andere Variante gab.
Viele Grüße
marsoman
