Autoradio ausbauen aus Passat
  • Hi,
    wie bekomme ich das serienm. Autoradio aus dem Einbauschacht ? Passat Baujahr ca. 92
    ( An der Seite sind keine löcher um diese Entriegelung zu lösen )
    bin für jede Idee dankbar
    cu Jürgen
    https://epetitionen.bundestag.de/
    Die Politiker haben jeglichen Respekt vor uns verloren.
    Sie werden erst wieder Respekt haben, wenn Sie Angst vor uns kriegen.
    Sehr bedauerlich - Respekt wäre uns lieber gewesen.
    Georg Schramm
  • Hi Jürgen,
    dazu gibt es spezielle Drahtbügel aus 2mm Federstahl.
    Sind wie ein U gebogen. Kannst du aus Schweißdraht biegen, tief in die Löcher Stecken, nach außen drücken und am Radio ziehen. Mit etwas Glück funktionieren auch normale Zahnstocher.
    Gruß Freddy
  • Hallo -
    beim Alpha-, Beta-, Gamma-Autoradio brät VW auch bei den Entriegelungsschlüsseln wieder eine Extra-Wurst: Keine u-förmigen Bügel, sondern spezielle Blechstreifen zum Fummeln in den seitlichen Spalten. Zu erhalten nicht nur bei VW, sondern u.A. auch bei CONRAD (Best.-Nr. 76 33 73 bzw. 76 33 65).
    hardy
  • Hi,
    es muss auch nicht immer aussen sein!
    Wenn das Bedienteil abnehmbar ist, evtl. oben oder unten Schlitze.
    Und vergess nicht die Codekarte auf das Radio zu kleben, sonst suchst Du in ein paar Jahren.
    Bär
    Guten Tag! Darf's was gutes sein, oder was von Schneider?
  • Wenn das Radio nur einen kleinen, senkrechten Schlitz auf jeder Seite hat (evtl. auch unter einer Abdeckung), dann reichen auch zwei Blechstreifen, die irgendwie reinpassen. Das ist keine spezielle Mechanik, da werden einfach nur die Rasten weggedrückt. So war es zumindest bei einem 2000'er Beta, ich glaube kaum, daß es seit der Drahtbügel-Zeit noch eine andere Variante gab.
    Viele Grüße
    marsoman
