Hersteller: Philips
Modell: 42PFL9732D Chassis: Q528-1E
Fehler: Bild dunkel Ton da
Da das Bild dunkel ist, gehe ich davon aus, daß die Hintergrundbeleuchtung fehlt. Wenn ich an die Inverterboards Spulen mit dem Oszi rangehe-> sehe ich keine Schwingungen. Die Spulen selbst bleiben auch total Kalt.
Daher bin ich mir sehr sicher bin, das es da her kommt.
[Blockierte Grafik: http://img403.imageshack.us/img403/6855/42pfl9732dq5281e.jpg]
Wie im Bild zu erkennen ist hat er 2 Inverterboards. Eines Rechts gut sichtbar. Das andere Links unter dem "Netzteil". Nur noch an der Seite erkennbar. ( Siehe Pfeile )
Oben am Netzteil hab ich "Zu Inverterboards" geschrieben, Das dürfte die Stromversorgung für die Inverterboards sein. Auffällig ist das die beiden linken Kühlkörper total kalt bleiben.
Ok Inverter nehmen vermutlich keinen Strom auf, von daher verständlich (da ja Dunkel)
So nun die eigentliche Frage.
-> Hat jemand ein Schaltbild?
-> Jemand Erfahrung mit diesen Geräten? Was da Hopps geht?
-> Ich wunder mich über die Stecker. Das Inverterboard hat nur einen pPoligen Stecker zu den Lampen. Etwas untypisch im Vergleich zu anderen Herstellern.
Danke für das Lesen. Tips wären Klasse.
