Hätte noch einen Tip für diejenigen, die Lichtleisten (36W) im Keller oder Werkstatt oder sonstwo betreiben:
Die Hi Lite - Lichtleiste in OBI-Märkten hat bereits ein EVG verbaut. Die Röhre leuchtet also umgehend und ist im Preis unschlagbar: z.Z. bei uns 3,89Euronen. Art.-Nr.: 166 01 36 50 010
Das Gehäuse ist nicht wesentlich größer/dicker als die Röhre und "federleicht".
Leider ist das Vorschaltgerät vergossen und somit Einwegware wenn defekt.
Energiesparlampe wiederbeleben
Original von tcfkao
.. (Glasbruch nach Kauf) ...
führt nicht dazu....hoffentlich ist das Glas noch auf dem Weg zu Wohnung zerbrochen. Es bricht nämlich nicht nur das Glas, sondern bei den Energiesparlampen kommt auch noch Quecksilber heraus... dass das gesundheitlich nicht so toll ist, dürfte ja wohl klar sein.
Bei mir sind die Energiesparlampen "Auslaufmodelle". Das Risiko, Hg im Teppich zu haben ist mir einfach zu groß.
Hallo allezusammen,
...und mit was willst Du in nicht allzuferner Zukunft Dein Wohnzimmer beleuchten, wenn die Glühlampen ausgelaufen sind?
Gerdio -
Vielleicht damit.
Die Öllampe wird dann aber mit Walfischtran befeuert!
Ansonsten Kerze!
Nicht mit aufs Klo nehmen sonst gibts noch ein Unglück und hässlichen Flecken gehen so schlecht wieder ab!
Dann kommt die Dunkelheit wie im Mittelalter!Zeitungsmeldung Anno 2031:
"Heute gelang den Ordnungsbehörden ein großer Schlag gegeg den Glühlampen Schwarzmarkt es wurden 178 Stück 100Watt Glühbirnen Osram Matt beschlagnahmt und derLampen - Dealer wurde zu 2 Jahren verschäftem Arrest in Brüssel verurteilt"
Verkauft wurden die Lampen von einem 89.jährigen Kleinstrentner der diese im Jahr 1999 unbeabsichtigt in seinem Keller eingelagert hatte.Zitat ende!
So, wird es kommen und die Chinesen lachen sich tot über den Bürokratiewahn in Europa!
Mfg andreas -
Ist in der Wohnung zerbrochen. Klar ist in ESL Hg drin, ebenso wie in
Leuchtstofflampen -- was soll also das ESL-Bashing, während Leuchtstofflampen
"gut" sind? Ist das ähnlich wie mit den Handystrahlen, die schon auf einen
Schlag komplette Kuhherden essbereit gegrillt haben sollen?
Um die paar mg Hg mache ich mir keinen Kopf, kritischer ist das beim
Recycling bzw. wenn die wie so oft in der Rückgabestelle so unsachgemäß
gelagert werden, dass bereits ein Großteil als Bruchware endet. -
Mich würde ja mal die Energiebilanz Glühlampe - Leuchtstofflampe von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung interessieren. Da spricht - vermutlich aus gutem Grund - niemand drüber.
So ein ohmscher Widerstand ist doch eigentlich der Wunschverbraucher für die Energieversorger, keine Oberwellen, keine Phasenverschiebung, kein PFC nötig... trotzdem "muß" die ESL her...
Stimmt. Ist es nicht auch kontraproduktiv, wenn die Energieversorger Werbung dafür machen, dass man Energie sparen soll, kostenlos Energiemessgeräte verleihen und Beratungen durchführen? Gibt es ein Gesetz/Verordnung, das die dazu verpfichtet? Schließlich wirbt Cola auch nicht damit, dass das Getränk Karies fördert.
Ja, gibt es. Das Gesetz heißt "Imagepflege" :D. Der anteilige "Stromverbrauch" für Haushaltsbeleuchtung bewegt sich nämlich in der Größenordnung 2%. Wasser kochen im Boiler, in der Waschmaschine, im Trockner (indirekt), in der Kaffeemaschine, braten, schmoren, da machen se wenig Wind drum. Also Konsumförderung für ESL...
Nicht Imagepflege, das nennt sich "green washing" -- da laufen dann auch schon
mal Riesen durch die Landschaft und pflanzen Windräder; laufen Werbespots
über regenerative Projekte, die man nicht einmal mit Mühe als Feigenblatt
bezeichnen kann; und klappern Werbebusse die Schulen ab, auf dass die
nachwachsende Generation frühzeitig indoktriniert wird. -
Finger weg von den billigen Androv Medical Lampen
Sie gehen nach ein paar 100h der reihe nach kaputt.
Immer verschiedene Bauteile.
