Grundig VCR GV 414 SV
    In einem Grundig Videorecorder GV 414 SV, wo ein
    Philips Turbodrive Laufwerk eingebaut ist, habe ich
    ein Service Reparaturkit, bestehend aus Andruckrolle,
    Schneckenrad sowie der langen Welle, die durch den
    Loadingmotor angetrieben wird, eingebaut. Wenn der
    Cassettenschacht ca 2 cm vor seiner Anfangsstellung ist,
    (Cassettenschacht ist nicht heruntergefahren) und man
    Betriebsspannung auf den VCR gibt, fährt der Cassettenschacht zwar
    in seiner Anfangsstellung zurück, jedoch ändert der Loadingmotor
    ständig seine Drehrichtung, so daß dasAufnahmeblech für die
    Videocassette ebenso zuckelt. Wenn der Ladeschacht des VCR in
    seiner Anfangsstellung ist, wird die Cassette nicht selbsttätig eingezogen.
    Auch wenn der Ladeschacht samt Cassette hinabgesenkt wird,
    und der VCR danach an Netzspannung gelegt wird, ändert der
    Loadingmotor ständig seine Drehrichtung. Kann es sein, daß der
    Mode-Select Schalter defekt ist, und wenn ja, wo befindet sich
    dieser? Wer hat entsprechende Ideen, um mir weiterhelfe zu können?
    Übrigens. Die Anfangsstellung des Kurvenrades im ausgefädelten
    Zustand sowie hochgefahrenen Ladeschachts müßte stimmen, habe
    es mit einem funktionstüchtigen Turbodrive Laufwerk verglichen.
    Vielen Dank für die Bemühungen.
    Ralf Schmerling
  • normalerweise stellt man den Schacht auf Cass unten (1.Raststellung des Zahnrades), die Lademechanik irgendwohin, wo der Antrieb für den Schacht freiläuft - z.B. auf die Pfeilmarkierung des Kurvenrades bei der Andruckrolle, baut den Schacht ein und alles zusammen, und lässt dann das Laufwerk hin und herfahren, bis es die 'Cass' auswirft und Ruhe gibt; dann ists fertig - man muss nicht grossartig das Kurvenrad einstellen, das justiert sich von selbst; hat in vielen hundert Fällen immer geklappt...
    Chips
    hab Dir gerade die Schulung geschickt.
    Viel Erfolg
    Norbert
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
  • Hallo Asterix!
    Habe ein ähnliches Problem mit einem Philips Turbodrive an einem Blaupunkt Videorekorder RTV 465 EPC. Könntest Du mir die Unterlagen auch schicken?
    Herzlichen Dank im voraus!
    Christian
    versuche heute Abend dran zu denken. Wenn ich es doch vergessen sollte, was außerordentlich peinlich wäre, dann schreibt bitte eine Mail zu mir nach Hause. Ihr bekommt das, ist kein Problem.
    Norbert
    Der Grundig VCR mit dem Turbo Drive Laufwerk
    ist wieder funktionstüchtig. Das Schneckenrad
    mit dem vierteiligen Flügel war zur Seite des Flügels
    nicht richtig eingerastet.
    Recht herzlichen Dank für die Reparaturtipps sowie
    für die Zusendung der Serviceunterlagen
    RalfSchmerling
  • Hi Maik,
    Asterix ist gerade mit Obelix zum Wildschweinessen. ;)
    Ich vertrete Ihn mal.
    Erwin
    Wildschwein ist aufgefuttert.
    Da ich da nun gut gestärkt war habe ich die Unterlagen Turbo-Deck und Charly-Deck bei Tibor hochgeladen.
    Norbert
  • Hi,
    ich bin noch ziemlich neu hier, deshalb meine vermutlich dumme Frage.
    Wer um alles in der Welt ist "Tibor", Wimtv kenn ich schon, aber Tibor sagt mir leider nichts.
    Bitte um Hilfe
    Wolfgang
    Geht nicht gibt´s nicht. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre!
  • Hi Dotterbart,
    vergiß Tibor. Ist wohl die Erste Adresse der Virenschleudern, Autoradioknackern, Airbagresets u. ä. geworden.
    Kann mich aber auch täuschen.
    Vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungen gesammelt.
    Erwin
  • Hi Jürgen,
    Du bekommst gleich Post.
    Erwin
