Hersteller: Medion 32" LCD
Modell: 31132
Fehler: Netzteil defekt
Sicherung Primär defekt. Q002 P6NK90ZFP (Kunststoffausführung) hat Kurzschluß. Sicherheitshalber gleich TDA16888G mit erneuert.
Anstelle des Q002 P6NK90ZFP(Kunststoff) hab ich den P6NK90Z mit Metalgehäuse gewählt. (Anderen fand ich auf die schnelle nicht).
Sekundär keinen Kurzschluß feststellen können.
LED am Gerät leuchtet. Schaltet man ein -> blinkt Led 4 mal.. Led leuchtet dann wieder durch.
Einschaltvorgang:
Q001 fängt an zu schwingen. (Q001Drain messbar). Damit wird meiner Ansicht nach, die Spannung auf ca 400V aufgestockt. Diese wird dann über Wicklung Primärseitig dem Q002 zugeführt. . Man mißt am Gate vom Q002 einen Spannungssprung (beim Einschalten)auf ca. 1V DC.. aber es fehlt die Ansteuerung in Form von Impulsen. Sehr seltsam. Diese 1V scheinen nicht zu reichen den Q002 durchzuschalten. Nach ca. 5-10Sek geht das Gerät dann wieder in Standby.
TDA16888G ist erneuert und auch durch einen TDA16888G ersetzt worden.
ca. 15V liegen am Pin9 vom TDA16888G an. 5V am Pin2 Vref. Leider kein Schaltbild.
Hat jemand noch nen Tip, fange an mich im Kreis zu drehen.
Ich Vermute ein defektes TDA16888G verbaut zu haben, oder irgend ein Drecksfehler schlummert noch.
Noch ein kleine Zeichung.. hoffe man erkennt es.. OK die MosFet sind mir nicht so gelungen..
[Blockierte Grafik: http://img200.imageshack.us/img200/9014/sn852250q.jpg]
