Woran liegt es denn jetzt?
Ja, dann glaubt doch den Testergebnissen mehr als den Technikern, die die Schei... jeden Tag auf dem Tisch haben...
Nimm einen Technisat, die funktionieren wenigstens.
Hallo Frank
Was hast Du gegen die Bayern?
Franken / Bayern ist das nicht egal -
Wenn man sich jetzt einen Flachmann kauft, sollte man da gleich einen LED-TV nehmen und LCD-TV und Plasma Generation überspringen???
Laut Werbung sollen LED-TV doch besser sein.Gruss Detlef
Laut Werbung ist das Neuste immer das Beste, sonst wär die Werbung doch für die Katz.
In 2 Tagen beginnt ja die IFA ,vielleicht weiss man da hinterher mehr.
Gruss Detlef
Was willstn da mehr wissen, die Geräte mit LED-Backlight sind doch schon ne Weile aufm Markt.
Hallo
Als ich den ersten mit LED getestet habe war ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht, der erste Eindruck ist wahrscheinlich der entscheidente, das Bild grauenvoll, der Ton absolut schwach wie vom Küchenradio, ist ja auch klar wenn der Platz fehlt für die Bässe wo sollen die herkommen.
Der einzige Vorteil weniger Stromverbrauch und extrem flach aber ansonsten, Geschmackssache.
Nach meinen Erfahrungen sollte man im Land bleiben, Metz, Loewe, Technisat, da wird einem auch hinterher geholfen, alles andere sollte bleiben wo der Pfeffer wächst.Gruss
Hans -
Bei einem LED ist ja auch nur das Backlight anders gemacht, warum sollte da das Bild anders sein wenn die gleichen Mainboards und LCD Scheiben drin verbaut sind? Ich konnte jedenfalls keine Verbesserung feststellen.
Gruß -
Ich glaube, Detlef hat OLED-TV's gemeint, oder?
So eine Kiste wie im Link zu sehen ist
Link http://www.dailymotion.com/vid…ebit-samsung-oled-31_tech
Ich habe mich jetzt doch für den Fülüps (Ungarn) entschieden. Ist ein bischen dicker und braucht mehr Strom, aber der hat hinten wenigstens noch ein paar Zusatzlautsprecher die für einen einigermassen akzeptablen Klang sorgen. Und das analoge Bild ist erheblich besser als beim - Samsung. Technisat hatte ich eigentlich auch im Visier - die waren leider zu hoch, und dass Metz noch hier produziert (von Loewe weiß ich es, aber der letzte wurde auch nur 8,98 Jahre alt) war mir ehrlich gestanden gar nicht bekannt. Wo schrauben die denn ihre Geräte zusammen?
Noch ne Frage: Funktioniert der alte "7-Tage am-Stück-Durchlaufen-lassen-wenn-er-das-überlebt, hält-er-lange" -Test bei diesen Kisten noch? =)
Original von willy-billy
Noch ne Frage: Funktioniert der alte "7-Tage am-Stück-Durchlaufen-lassen-wenn-er-das-überlebt, hält-er-lange" -Test bei diesen Kisten noch? =)Ich weiss zwar nicht woher du das hast, aber das ist absoluter Blödsinn.
warum? die haben alle eine eingebaute Routine die die erstmalige Einschaltzeit prüft, ist diese länger als 48Std. läuft er ewig, falls nicht wird das early destroy bit auf "1" gesetzt.
Hintergrund: Geräte, die lange am Stück laufen stehen meist in einer Vorführwand eines großen Discounters und müssen da lange durchhalten, denn ausgefallene Geräte in der Wand machen sich nicht gut aus Werbegründen, steht die Kiste erstmal beim Kunden ist es egal, da kann dann schonmal das destroy bit gesetzt werden. -
Das wurde bestimmt in einer gemeinsamen Partynacht von Gorenje, Profilo, Beko, Innowert und noch ein paar Spezialspezialisten erfunden, denn bei allen Geräten dieser Marken ist das destroy bit schon standartmässig, bevor man sie auspackt, auf 1 gesetzt.
Nein, so etwas in der Art gibt es schon länger. Sharp hatte in seinen Röhrenkisten die Betriebszeit mitgezählt. Waren ungefähr 5000 Stunden erreicht, wurde der HOT so angesteuert, dass er unweigerlich zerstört wurde.
MfG Jürgen
Also ich kann mich noch gut erinnern, daß mir der Dozent vor ca. 20 Jahren bei meinem TV-Kurs erzählt hat, dass er das so macht. Grund: Nicht irgendein Zählbit, sondern die Bauteile laufen dadurch so heiß, daß sie entweder gleich schlapp machen (Garantiefall) oder beweisen, dass sie wirklich gut sind.
Als Argument führte er damals eine deutsche Firma an, die statt Kupferkühlblechen einfaches Weißblech verwendete, das nach einer gewissen Zeit derart "ausgebrannt" war, dass der Transistor nach Ablauf der Garantiezeit hinüber war. Der Ersatztransistor hielt dann ebenfalls nicht lange. Wenn man dagegen das Kühlblech mit ersetzte, hielt der TV ewig.
Die Frage war also ernst gemeint.
Wobei mich das mit dem Zählbit auch nicht wundern würde.
