Es ist ein Sanyo-Laufwerk. Motor ? Einfach mal mit ca. 12 Volt dran und hören ob der sauber läuft. Falls nicht mal Kontakt 60 hinten bei den Kohlen reinsprühen und ein Tropfen Öl für das Lager. Dann nochmal an 9... 12 Volt drehen.
Abgleich hilft nicht viel und ist bei neuen Laser nicht erforderlich.
Pick up einbauen und Lötbrücke entfernen, das wars.
Auch die Schiene schmieren, de Laser muss ruckelfrei und geschmeidig von den Mechnik transportiert werden.
Mechanik darf nicht klemmen,haken oder ruckeln. Den Motor dafür auch mal an 12 Volt legen, der freut sich, wenn er mal frei und schnell drehen darf.
Wie schon erwähnt wurde: auch das Flachbandkabel checken.
Ach bevor du den alten Pick entfernts, mach gute Fotos oder so von den Befestigungen der Schienen, diese sind Variable in der Höhe, wenn ich mich richtig errinnere und sollten nach den Einbau des neuen Laser wieder ungefähr die gleiche Position haben.
