Hersteller: Whirpool
Modell: Framtid
Fehler: Stecker
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Keine
Hallo zusammen! ich bräuchte ein paar Tipps und zwar es geht um folgendes:
Ich habe mir die tage ein singl Backoffen und ein Gaskochmodul mit elektrischer Zündung gekauft. Da ich in der Küche Gas anschluss habe und somit kein Starktromanschluss, habe ich beim Kauf der Geräte darauf geachtet das die über normale Steckdose betrieben werden können. Heute habe ich beide Geräte ausgepackt und ertst mal gestaunt, denn die Geräte haben keine Steckern dran sondern jeweils 3 lose Kabel. Jetz habe ich wirklich zweifel ob ich die wirklich über normale Steckdose betreiben kann ( falls mann die Schukostecker dran macht ) Beim Kochmodul ist das einfacher, denn auf dem Gerät steht 230 V 50 Hz und für elektriche Zündung braucht man nicht so viel Leistung deswegen denke ich wenn ein Schukostecker drangemacht wird kann das Gerät über normale Dose betrieben werden bin aber nicht sicher.
Beim Backoffen ist das etwas komplitierter aud dem Gerät steht zwar auch 230 V 50 Hz aber kein hinweis dass es an Starkstrom angeschlossen werden muss es hat auch 3 normale Leitungen N/L/Erde. Die Leistung aufnahme ist 2,5 KW.
Ich habe dann mein Sicherungskasten gechekt und habe festgestellt,dass eine Steckdose in der Küche einzeln abgesichert ist 230 - 450 V 16 A ich weiss aber trozdem nicht ob ich den Backoffen dran hengän darf .
Bitte um hilfe
