Hersteller: Grundig
Modell: M70-100 IDTV CUC 1860
Fehler: HOT geht gerne tot
bei diesem TV hatte der HOT das Zeitliche gesegnet. Nach Austausch der Kaskade (hat einen Riss im Gehäuse), Nachlöten der Zeilenendstufe und des Netzteiles lief die Kiste einige Stunden ohne Probleme, schaltete dann mitten im Betrieb ab, um dann von selbst wieder zu starten. Das Bild war daraufhin vergrieselt und die Farben gingen ins Rötliche. Nach Umschalten auf einen anderen Programmplatz war das Bild wieder fehlerfrei. Dies wiederholte sich noch zwei bis drei mal, dann war der neue HOT auch hinüber.
Daraufhin habe ich folgende Teile ausgetauscht:
- HOT (BU2508AX) aus dem Repdata Webshop
-Rücklaufkondensator C511
Soll lt. Aufdruck 8,2 nf bei 3,5% Toleranz haben, Istwert liegt bei ca. 8 nF; im Original handelt es sich um einen blauen WIMA Typ FKP1. Diesen habe ich gegen einen roten Kondensator mit gleicher Spannungsfestigkeit (2000 V) aus dem Repdata Webshop getauscht.
- Treibertransistor BD977 gegen einen BDX44 mit selbstgefertigtem Kupferkühlblech
- D502, C502, C501, C506
- die 3 Dioden BYW 96/E tausche ich noch
An der Bildrohrplatte war die Lötstelle der SSB nahezu lötzinnfrei (Pin stand optisch frei).
In einem anderen Forenbeitrag hat Chips den Tip gegeben, den Kollektor des HOT abzuhängen und das Signal an der Basis des HOT zu oszillografieren. Bei einer Spitzenspannung von 4 Volt sei der Treibertrafo ok, bei einer Spitzenspannung von 3 Volt sei dieser hingegen defekt. In meinem Fall stehen nur 3 Volt an, sodass nach dieser Aussage der Treibertrafo defekt sein müsste. Hat hierzu jemand Erfahrungen? Und vielleicht auch einen Treibertrafo auf Lager?
Viele Grüße
Firefox
