Hersteller: Yamaha
Modell: P1600
Fehler: Endstufe defekt
Defekte Bauteile, welche ohne Plan ersichtlich waren schon ersetzt.
Hallo und ein gesundes neues Jahr nachträglich.
Hab hier einen Verstärker Yamaha P1600 mit einer defekten Endstufe.
Auf der Endstufenplatine gibt es die Bezeichnung XT283 auf der Platine.
An defekten Bauteilen hab ich bisher einige Hochlastwiderstände mit 0,47 Ohm ausfindig
machen können und ersetzt. Ein Transistor ebenso. Dann gibt es noch 2 kleine Widerstände,
die so schwarz sind, das man nichts mehr erkennt.
Es handelt sich um R223 und R212. So wie ich das sehe, könnte der eine Kanal die 100er
Widerstandsnummern haben und der andere Kanal die 200er Numernserie.
Somit könnte ich Vergleichsmessungen machen, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das dann die
auch stimmt. Daher wäre es hilfreich, wenn jemand einen Schaltplan vom Gerät oder wenigstens
der Endstufe hätte.
Besten Dank schon mal im voraus
Karl
