Hersteller: Grundig
Modell: T70-740text (CUC 6310)
Fehler: Auf lediglich einem Programm schwarzes Bild mit der Meldung "application starting ..."
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Gerät vom Netz getrennt, Fehler seither nicht mehr aufgetreten.
Guten Tag!
Heute Abend habe ich ein seltsames Phänomen bei meinem Grundig T70-740text mit CUC 6310-Chassis entdeckt:
Sämtliche Programme wurden vom Gerät ganz normal angezeigt, lediglich der 4. Programmplatz (Bei mir RTL, Abends das Regionalprogramm "Oberpfalz-TV") zeigte erst ein schwarzes Bild.
Anschliessend änderte sich das Zirpgeräusch des Gerätes, man merkte, wie sich die Bildauflösung änderte. Nun erschien die Meldung "application starting...."
Weiter passierte vorerst nichts, die Lautstärke lies sich nicht regulieren. Ein Umschalten auf funktionierende Programmplätze war jedoch möglich.
Kurz später erschien kurz die Meldung "channel 0 not available", worauf das Gerät meist anschliessend auf einen grünen Bildschirm umschaltete. Einmal erschien auch ein Schlierenmuster, dass den dreiviertelten Bildschirm füllte. Ein weiteres Mal erschien im Anschluss das gewohnte Fernsehbild.
Der Effekt muss vom Fernsehgerät stammen, da die Meldung auch nach ausgesteckten Antennen- und Scart/Chinchkabeln weiterbestand!
Woran kann das gelegen haben? Nach Netztrennung war der Effekt verschwunden! Hängende CPU? Sterbendes Eprom?
Was hätte diese Meldung/der Effekt im Normalfall zu bedeuten? Testmodus? Entwicklermodus?
Fragen über Fragen
Danke schon im Vorraus!
Unten habe ich Fotos vom Bildschirm eingestellt, man möge mir die Unschärfe verzeihen Beim letzten Bild hat die Kamera gerade beim Umschalten zwischen Textmeldung und Fernsehbild ausgelöst, die Schrift war nur auf schwarzem Hintergrund zu sehen!
Gruß, Tob
