habe leider Trenntrafo noch nicht
Deswegen würde für jeden Tipp dankbar, um ein Trenntrafo zu bauen.
Habe vor beim zB Netzteil-Reparaturen zu verwenden.
Was man alles dafür braucht und Schaltplan .
Danke im voraus
Danke im voraus
einen halbwegs starken Trafo im Verhältnis 1:1 gewickelt, einen Schalter und eine Sicherung. Dieser ist natürlich nicht regelbar..
Kauf dir einen fertigen.
Hallo ! Unser Trenntrafo ist wie ein RFT-Gerät der Firma Statron aufgebaut. Zum Einsatz kommt ein regelbarer Spartrafo mit nachgeschaltetem Trenntrafo. Außerdem gibt es noch eine analoge Spannungs-und Stromanzeige. So ist man vom Netz getrennt und kann damit auch Geräte mit 220 Volt Betriebsspannung ( DDR ) testen. Teilweise gibt es die Original-Statron-Geräte günstig auf Flohmärkten oder bei eBay......
Die Trenntrafos gibt es relativ günstig auch bei reichelt, ist halt nur der Trafo.
Moin,
EBay mal etwas länger durchforsten! Schnäppchen war ein 8A Teil im Gehäuse mit allem dran: 6,40€ + 7,00€ Versand.
Falsch reingesetzt und lief mitten in der Nacht aus. -Top-
MFG
Hermann
Wenn du nur einen Trenntrafo brauchst, kannst du folgende Lösung probieren: Nimm zwei idente Trafos (z.B.: 230/12 Volt 200VA) und verinde die Sekundären Wicklungen miteinander. D.h.: Bei einem Trafo die 230 Volt ans Netz, die 12 Volt werden an die 12 Volt des anderen Trafos angeschlossen, und an der 230 Volt Wicklung des 2. Trafos hast du dann potentialgetrennte 230 Volt. Ist oft billiger als ein Trenntrafo.
Danke für Ihre Hilfe , werde mir mal übelgen , ob ich einen selber baue oder bei Ebay ein gebrauchtes anschaffe
Werde mal in die nächste Zeit bei Ebay beobachten , wie teuer werden die verkauf, gebrauchte
Wie Hermann schon schrieb,von 6,40 Euro plus Porto(ist meist nicht billig,weil die Dinger doch ein gutes Gewicht haben),bis so an die 100,00 Euro.Kommt drauf an,ob der regelbar sein soll,oder nur 1 : 1 sein soll.Dann die BELASTBARKEIT.Je mehr das zu überprüfende Gerät an Watt verbraucht desto teurer.Ob mit,oder ohne Messgeräte bei dem Trenntrafo.
MfG Reinhold.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…e=VIP:watchlink:middle:de
oder
http://cgi.ebay.de/Trenntrafo_…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist der gut genug, um am Netzteilen oder Receiver rumzubasteln ?
Hallo tik-tak,
es kommt darauf an, an was für Netzteile Du arbeiten willst (du solltest mal Deine Ausdrucksweise anpassen, dies ist kein Bastelforum!!).
Für Arbeiten an Receivern reichen beide, problematischer wird es z.B. bei den Plasmas, wobei nur zu hoffen ist, dass der Schutzkontakt der Schukosteckdose nicht angeschlossen ist.
Gerdio
Also Trenntrafo brauche ich nur, um am Dig. Receiver, selber und natürlich deren Netzteile ruzubasteln.
Nur mal als Hobby
Aus Sicherheitsgründen
Zwei Trafos antiparallel (?) schalten, ist eine Möglichkeit, damit hast Du aber
nicht die nach VDE geforderte Sicherheit.
Der Preis wird sehr stark durch die Leistung bestimmt, hängt also vom Einsatzzweck
ab... für einen Plasma-TV braucht es da schon einen anderen Kaliber, als für
einen Receiver...
Nackte Trenntransformatoren, also ohne Umgehäuse, gibt es bei Buerklin
schon ab 36€ (100VA). Wenn Du langfristig was planst, dann lege Dir besser
einen Regeltrenntransformator zu, die sind allerdings deutlich teurer.
Regeltrenntransformator werde mir wohl zulegen müssen.
Es gibt keine Ende am Ausgaben
tcfkao: wenn zumindest einer der beiden Trafos entsprechenden Anforderungen an die Isolation genügt, sollte das Geamtkonstrukt dies doch auch tun, irgendwelche teilverständlichen Juristereien mal ausser Acht gelassen.
Mein Trenntrafo besteht aus zwei 230->115V Trenntrafos (die sicher den entsprechenden Auflagen genügen, da sie für die Umrüstung amerikanischer Automaten angefertigt wurden, die ihrerseits keine nach hiesigen Standards zulässige Schutzisolation hatten), deren Sekundärwicklungen in Reihe geschaltet sind, dahinter dann ein Sparstelltrafo.
Ein Trenntrafo hat aber andere Anforderungen, was die Isolationsspannung
angeht, als ein "normaler" Trafo. Verstärkte Isolation, Zwei-Kammer-Technik,
höhere Prüfspannung, wenn ich mich nicht irre (ich bin kein VDE-Paragraphenreiter!)
Die Kombination Trenntrafo/(Spar)Stelltrafo ist ja auch ok, wenn der TT den
Iso-Anforderungen genügt... ist meist die billigere Variante als RTT in einem
Trafo.
