Gerät: Navi
Hersteller: TomTom
Modell: 910
Fehler: Elko 470uF und D6 abgeraucht
Gerät: Navi
Hersteller: TomTom
Modell: 910
Hall o zusammen,
ein Bekannter von mir hat seinen TomTom 910 mit einem 5V Steckernetzteil
mit verkehrter Polarität hingerichtet. Offensichtlich defekt sind nur ein 470uF
Elko und D6. Ich würde gern ausprobieren ob ich das gute Stück wieder hinbekomme. Weis jemand welche Diode sich hinter D6 verbirgt (ist vollständig
abgeraucht)?
Danke, Alex
D6 müßte eine Verpolschutz-Diode sein: sie müßte hierzu allerdings
direkte Verbindung zur Ladebuchse haben!
Ein Bild wäre nicht schlecht!
Der 470uf ist ein SMD-Typ ?
Gruß tvfite!
....ist hier ein passendes Bild dabei ?
https://gullfoss2.fcc.gov/prod…=641099&native_or_pdf=pdf
mfG
Jau.. Seite8 erstes Bild, der grosse SMD Elko ist der 470uF,
D6 kann ich sehen aber leider die Aufschrift nicht lesen.
Mitte der Platine, leicht rechts ist ein grosses 2pol. Bauteil
bauform Elko, rechts daneben ein 6pol IC, oberhalb dessen ist D6.
Kann leider das Bild nicht aus dem PDF ausschneiden, sonst würde
ich D6 markieren.
Danke erstmal, Alex
Hallo.
So in Ordnung?
MfG, Ron.
Genau das ist die abgebrannte D6...
Alex
Hat der Elko wirklich 470u? Gemeinerweise ist die Codierung nicht einheitlich, 471 wäre 470u, 477 dito, aber 470 kann genau so 47u heissen, bei 47 oder 476 wäre es eindeutig.
Auf dem Bild von Ron ist der Elko ganz am rechten Rand der Platine
etwa auf halber Höhe zu sehen, 470uF denke ich, war auch grad noch zu lesen.
MfG Alex
ist der Elko denn tatsächlich 470uF and hast du dein tomtom repariert?
meine ist auch tot durch überspannung. kann jemand mir verraten, wo ich eins kaufen kann?
danke
Hallo dylan2000,
vergiss es.
Ein verpolter Stecker und Überspannung sind zwei Seiten einer Medailie.
Bei Deinem dürfte noch mehr defekt sein.
Gerdio
Richtig, mindestens zwei Schaltregler-ICs...
eigentlich gab es ein tragische unfall mit ein PC netzteil... das tomtom hat 12 volts bekommen aber es kann wohl sein, dass die polarität auch falsch war.
ich weiss dass die U25 LTC3411 und U24 TPS62000 sollen von 12 volts gekillt werden aber alle chips auf das manboard sehen gut aus.
auf jeden fall ist diese elko tot und muss ersetzt werden. bin immer noch nicht sicher, was genau ich nutzen soll. 470uF? 47uF?
danke nochmal!
die 6c oder 6j unter der 470 lassen auf 6v schließen. da dürfte dann ein 470µF elko rein passen.
zeichne doch mal den bereich um den elko und die defekte diode als schaltbild nach und poste das bild hier rein
abgeraucht)?
Danke, Alex
Das Thema ist schon "ein Paar Jahre alt", aber für all dienige die noch auf der Suche sind. Die Diode D6 hat folgenden Aufdruck: ZA
Die Diode D3, die auch oft kaputt geht hat folgenden Aufdruck: KF.
Die Information ist 100 pro korrekt, habe aktuell 3 geöffnete Geräte vor mir liegen. Leider hat meine Internetsuche nach KF so auf die Schnelle nichts ergeben.
Vielleicht helfen Euch dieser link sweiter:
http://www.s-manuals.com/smd/kf
http://www.s-manuals.com/smd/za
Zenerdiode: Falls diese (ohne Verpolschutzdiode) direkt an der Versorgungsspannung hängt:
Dann wirkt diese bei Verpolung wie eine normale Diode in Durchflussrichtung.
Was den Tod (vielleicht) erklärt.
Viel erfolg !
