Hilfe für Philips 42FD9944/01S
  • Hersteller: Philips
    Modell: 42FD9944/01S
    Fehler: Netzteil fehler?!
    Ich habe hier einen 42FD9944/01S zur reperatur mit einem Netzteiel fehler, jedoch kann ich den fehler nicht genau lockaliesieren.
    Habt ihr evtl. schon erfahrungen mit diesem Gerät oder ein paar tips?
    der ursprünglich fehler ist das das gerät versucht das plasma zu zünden und dann schaltet das gerät ab.....ICh gehe davon aus das dass NT unter dieser last zusammenbricht....
    würde mich über einen tip echt freuen...
    mfg Melle
  • Also es ist definitiv das NT da ich es schon komplet getauscht habe...dann lief das gerät also kann der fehler nur auf der NT platiene ligen.
    Die elkos waren auch eine meiner vermutungen jedoch sind es knapp 40 stück und ich wollte nicht alle einzelnt testen! hat jemand vielleicht eine bestimmte eingrenzung für mich?!
    prüfe doch mal bitte mit einem ESR- Messgerät die Elkos im eingelötenen Zustand, geht doch schneller.
    Sicherheitshalber bitte vorher alle entladen!
    Gruß Reiner
  • Hatte heute ein solches Modell. Mit dem Föhn startete das Gerät. Sobald abgekühlt nur ein klicken und nach ca. 15 Sekunden die rote LED blienkend. Einige Elkos habe ich ersetzt.
    Die Hauptverursacher waren C2663 + C2664 100 uF 25V oberhalb Wandlertrafos oben links.
  • Hallo Kollegen hatte heute so ein Gerät zur Rep. Die rote Kontrollampe war
    am Blinken und ging nicht in den Betriebszustand ( grün ).Auf der Netzteil-
    Platine die von Maxtech genannten Elkos C2663 und C2664 100uF 25V
    auf Kapazität wert und ESR geprüft.Der C Wert war 87 uF aber der ESR Wert
    war nicht mehr meßbar also sehr schlecht.Nach wechseln der Elkos geht der
    FFS wieder einwandfrei .Ich danke allen Kollegen, die ihre Erfahrungen im
    Forum bekannt geben es ist immer hilfreich und spart eine Menge Zeit.Großes Danke und schöne erholsame Osterfeiertage.
    Gruß Tegeler
  • hallo Zusammen,
    ich habe nun schon einige elkos gewechselt und habe immer noch das gleiche klacken, wenn der LCD starten will.
    kann mir vielleicht jemand sagen welche elkos das genau sind, C2663 und C2664?
    Bild wäre super hilfreich.. bevor ich da den kompletten LCD auseinanderbaue :)
    btw, bin sehr neu im schema lesen und elkos ersetzen.. und aufgeben will ich (noch) nicht :)
    danke fuer die hilfe..
    gruss, phil
    Original von phil76
    Warum fragst Du nicht gleich ob Dir die Kiste hier jemand kostenlos repariert!? :rolleyes:
  • Hallo.
    Ohne Kentnisse (es ist schon ein Plasma statt LCD): Finger weg und suche Dir ein Fachwerkstatt deines Vertrauens.
    Wenn Du trotz diese gute Rat selber dran gehen willst, lese diesen Thread mal gut durch und besorge Dir den Plan bei ESI.
    MfG, Ron.
  • So, ich erlaube mir mal das wieder auszubuddeln da ich eingentlich genau das selbe Problem habe und hier schon etwass Hintergrundinformationen habe.
    Problem ist im Warmen Zustand geht der TV einwandfrei - sobald er länger aus war geht er nur noch mit Glück an, beim Einschalten macht es nur *klack* *klacl* *klack* usw. und irgendwann geht er doch an.
    Nun wollte ich einmal fragen welche Elkos expliziet defekt seien können wenn dieser Zustand auftritt ? Keine Lust alle auszutauschen, Service MAnual+Plan hab ich mir schon reingezogen und ausgedruckt und schonmal die hier genannten Elkos makiert die ich auf jedenfall tauschen werde.
    So, welches Fabrikat Elkos sollte ich verwenden das es nicht gleich wieder kaputt geht und wo kann man die zu Humanen Preisen kaufen (Also nicht Apotheken wie Conrad oder Reichelt) ?
    Gibt es beim Bleifrei Löten an Double-Layer Platinen irgendetwas zu beachten ? Habe bisher meist nur mit Blei an alten Hifi Geräten gelötet, Lötstation mit Temperatureinstellung habe ich allerdings.
    Auch der Neupreis einer Netzteilplatine schockt mich.
  • Die erwähnten Elkos tauschen. Optisch defekte natürlich auch. Wenn du die Platine allerdings schon ausgebaut hast, tausche den Rest besser auch. Ist sonst doppelte Arbeit, wenn du da in ein paar Monaten wieder ran musst.
    Das Fabrikat bleibt dir überlassen. Manch einer schwört auf Panasonic, wer anders beschränkt sich auf 105° Modelle. Funktioniert auch, die sind handelsüblich.
    Was das bleifreie Löten angeht: Entweder mit bleifreiem Lot arbeiten (Schmelzpunkt ein wenig höher) oder das alte Lot gut absaugen und konventionell löten. Es gilt möglichst nicht bleifreies und bleihaltiges Lot zu vermischen, das entwickelt sich schnell zu einer kalten Lötstelle.
  • So mal Platine ausgebaut und die Elkos bestellt.
    3 Stück gab es leider nicht in der 105 C Panasonic Ausführung, die großen und blauen werde ich nicht tauschen da ein defekt Unwarscheinlich.
    RAD FR 1.000/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm 1 0,49 Euro
    RAD FC 47/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm 6 0,54 Euro
    RAD 10/100 Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2 2 0,08 Euro
    RAD FC 100/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm 8 0,96 Euro
    RAD FC 4,7/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm 2 0,18 Euro
    RAD FC 470/16 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm 4 0,92 Euro
    RAD FC 1.000/16 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm 1 0,36 Euro
    RAD FC 220/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm 2 0,36 Euro
    RAD FC 22/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm 1 0,13 Euro
    RAD 47/350 Elektrolytkondensator, 16x31,5mm, RM 1 0,29 Euro
    RAD FC 1.000/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm 2 1,58 Euro
    RAD 1/100 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0 3 0,12 Euro
    RAD FC 2,2/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm 2 0,18 Euro
    RAD FC 1.000/35 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm 4 2,52 Euro
    RAD FC 2.200/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm 2 2,00 Euro
    ENTLÖTPUMPE Entlötpumpe, Auffangrohr in Metallaus 1 1,10 Euro
    KATALOG Hauptkatalog 06/2013 1 0,00 Euro
    Problem liegt im Markierten Bereich der Platine (Wärmetest).
    [Blockierte Grafik: http://pixelbanane.de/yafu/951295095/lol.jpg]
    Größeres Bild und Elkoliste gibts auf Anfrage an meine E-Mailadresse :-)
  • Hallo Melle
    Deine Fehlereingrenzung ist korrekt. Die silbernen Elkos 100µF (4 Stk) erneuern. Es gibt noch mehr Fehlerquellen, findest Du unter "ähnliche Beiträge". Entfernen der Elkos wie folgt: mit Zange vorsichtig durch wackeln den Kopf des Elkos entfernen - Polung aufschreiben !!. Der Rest erklärt sich selbst. Jetzt kannst Du normale C auf die großen Stellen auflöten.
    Gruß Simba2
