Guten Abend
Kann mir einer verraten wie in den Wirkungsgrad von einem Wäschetrockner (Siemens) herausbekommen kann?
Der Trockner hat 2800W
Ist wirklich wichtig
Danke
Guten Abend
Danke
Leistungsaufnahme einer Wäscheleine / 2800W x 100 = Wirkungsgrad in %.
Oder nochmal hier nachfragen:
http://www.teamhack.de/
Gruß Uwe
Hä? Was ist denn der "Wirkungsgrad" eines Trockners? Wieviel der zur Wohnungsheizung beiträgt, oder wie???
War das nun ernst gemeint?
ZitatAlles anzeigenOriginal von Rafioso
Guten Abend
Danke
Mein Auto hat 44KW. Was ist sein Wirkungsgrad?????
Mal ehrlich: Was willst Du wirklich erfahren mit deiner Frage?
Ted, wenn Du mir sagst ob Otto (Gleichraumprozess) oder Diesel (Gleichdruckprozess),
könnte man da fast eine Antwort drauf geben...
Das ist genauso ernst gemeint wie die Aufgabenstellung.
Du kannst natürlich auch die Verlustleistung ermitteln, indem Du den spezifischen Verdunstungskoeffizienten von Wasser mit der Menge des zu verdunstenden Wassers (Restfeuchte vor Trocknung) mulitplizierst.
Das Ergebniss wäre 100%.
Nun den Energieverbrauch des Trockners für diese Arbeit ermitteln.
(2800W x Trocknungszeit)
Dieses Ergebniss geteilt durch das erste Ergebniss x 100 (in %).
Gruß Uwe
Moin Kollegen
Wir unterliegen hier eine ambivalente Interpretationsproblematik .
Gruß vom Schiffhexler
Ich bräuchte es für einen Referat über Wäschetrockner.
Darin soll ich etwas über den Wirkungsgrad eines Wäschetrockners berichten. Vielleicht wisst ihr jetzt, dass ich es dringen brauche.
Also mal im Ernst.
Bei einem Wäschetrockner kann man keinen Wirkungsgrad angeben oder ausrechnen, er erzeugt nur Abwärme und einen Luftstrom.
Eine Wäscheleine mit dem Energieverbrauch von 0 W leistet das Gleiche!
Deshalb ist der Wirkungsgrad 0 % was auch bei der ersten Formel herauskommt!
Hinzu kommt noch, daß die Verlustleistung bei elektrischem Strom schon sehr hoch ist, bis er an der Steckdose des Verbrauchers ankommt.
Also: Wirkungsgrad bei elektrischen Wäschetrocknern = 0%,
es sei denn, man nutzt die warme Abluft zum Heizen der Wohnung !
Gruß Uwe
doch, man kann einen "Wirkungsgrad" angeben. Nämlich die aus der Wäsche "getriebene" Feuchtigkeit im Verhältnis zur aufgenommen Energie. Also z.B. ein Trockner xy braucht 1kWh um 1l Wasser von 20Grad aus einem Normwäschestück zu treiben.
Wird aber normalerweise nicht als Wirkungsgrad sondern als Energieeffizienz beschrieben.
Und nochwas: Ich HASSE dieses ist wirklich wichtig-wenn du ein Referat schreiben sollst wird dich dein Lehrer damit schon nicht belästigen wenn er nicht annehmen könnte, dass du die Aufgabe auch ohne fremde Hilfe schaffen kannst. Also bist du für die Arbeit entweder zu dumm, zu faul oder hast nicht aufgepasst.
Nö, von allen Energieformen lässt sich Elektrizität am Verlustfreisten transportieren.
Wirklich große Transformatoren haben einen Wirkungsgrad von 99,9xxx%
(Der Transport von Gas, Kohle oder Erdöl - und dessen Veredelung - kostet
deutlich mehr Wirkungsgrad). Beim Gesamtwirkungsgrad bei der Erzeugung
von Elektrizität sieht es natürlich anders aus, da ist man meistens an den
Carnotschen Kreisprozess gebunden, solange thermisch erzeugt wird.
Imho ist der elektrische Wirkungsgrad eines Trockners ebenso verdammt nahe
an 100%...
ZitatImho ist der elektrische Wirkungsgrad eines Trockners ebenso verdammt nahe an 100%
jein, was die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme angeht ja, aber es laufen noch die Motoren und Gebläse und die erzeugte Wärme dient nur zu einem Teil der Verdunstung von Wasser, da wird ganz schön Abwärme erzeugt, daher auch Wärmepumpentrockner.
Nahe 100 Prozent sind die auf keinen Fall. Praktisch keine Wärmisolation, fröhliche Wärmeabstrahlung der heißen Rückwand (Heizregister-Heißluftkanal) ohne jeden praktischen Nutzwert. Pumpen, die fröhlich taktgesteuert vor sich hin pumpen, ob Wasser da ist, oder nicht. Aber bei "Hausaufgaben-de" oder irgend einer anderen Copy-and-Paste Seite gibt es sicher was zum downloaden...
Gna gna gna, ok, ich hätte besser geschrieben, der thermische Wirkungsgrad.
Fast die gesamte zugeführte elektrische Leistung wird in Wärme umgewandelt
(ich habe nicht davon gesprochen, wo die hingeht)...
Ausnahmen:
- es wird etwas Licht erzeugt (Frontpanel).
- in der Maschine höher gepumptes (Kondens-) Wasser enthält potenzielle
Energie.
Das vorhandene Wasser wird erwärmt, und gibt die Energie später wieder ab
(Entropiezunahme, 2. Hauptsatz der Thermodynamik).
Selbst die von Aktoren (Motoren/Pumpen) erzeugte mechanische Energie
wird durch Reibung wieder in Wärme umgewandelt. Die Heizung erzeugt
Wärme, ebenso sämtliche Kupferverluste (Zuleitungen, Wicklungen etc.).
Wirbelstromverluste, dielektrische Verluste in Kondensatoren werden, ebenfalls
wie Verluste in Halbleitern, in Wärme umgewandelt.
Energieumwandlung durch chemische Prozesse (Bakterienkulturen?) kann man
vernachlässigen.
Zitates wird etwas Licht erzeugt (Frontpanel).
Was bei 3KW natürlich ungemein ins Gewicht fällt?
Es gibt noch einen anderen Wirkungsgrad über den die Stiftung letztens Kondenstrockner getestet hat:
Nämlich wie viel Wasser der Wäsche entzogen wird und sich als Kondensat niederschlägt und wie viel mit der Abluft in die Luft geht. Testverfahren:
Trockner auf Waage stellen (z.b.100kg) beladen (10kg) Trocknen. Demanach muss nach der Trocknung beides immer noch 110 kg wiegen aber, das wasser ist nicht mehr in der Wäsche sondern im Kondensatbehälter. So: Wiegt beides nur noch 109 kg ist 1Liter wasser über die Trocknungsluft in die Raumluft übergegangen. Klar?
Das wäre der Wirkungsgrad der Kondeseinheit.
