TV Einschalt-Schwierigkeiten
verdächtigen ist gut, kontrolle ist besser (frei nach W.I. Uljanow)
oder so: -
Wolf55,mache es genau so wie Gerd es Dir schon schrieb.Laut Deinem Profil solltest Du doch messen können,ist doch in Deinem angegebenen Beruf das tägliche Brot,oder?Mit einer Kristallkugel kommst Du in Deinem Beruf nicht weit,noch weniger weit kommst Du damit bei TV's.Gebe Dir zu Gerd's Tip noch einen dazu:Gebe mal unter SUCHEN Dein Gerät,bzw. das Chassis ein.Da findest Du sehr viel,was Dir weiterhelfen wird.Zudem kannst Du gleich sehen wie Fehlerbehaftet Dein Gerät ist und was Dich noch so alles erwarten wird.
Gruß Reinhold.
Hallo Reinhold!
habe mit Fernsehreparatur sehr wenig zu tun.
habe die Elkos nachgemessen sie sind alle in ordnung
Wolf55 -
Was nachgemesen
Witzbold -
Hallo Wolf55,
wer der Witzbold ist, wird sich noch herausstellen, auf keinen Fall ist es Eric (tcfkao).
Falls Du nur die Kapazität der Elkos im Schaltnetzteil gemessen hast und nicht den ESR, bist Du der Witzbold.
Die Kapazitätsmessung alleine sagt hier nicht viel aus.MfG
Gerdio -
Hallo!
habe die Ug2 nachgeregelt 150V
vorher 142Vfernseher läuft wieder normal
Gruss
Wolf55 -
Original von Wolf55
Hallo!habe die Ug2 nachgeregelt 150V
Gruss
Wolf55Witzbold! 150V für UG2 sind zu niedrig oder du verwechselst was.
Du meinst bestimmt die Betriebsspannung für die Zeilenendstufe. Das Hochregeln von 142 auf 150 Volt wird da aber nicht helfen. Wenn das Gerät erst nach 30 Minuten anspringt, dann lass es jetzt mal kalt werden. Und wenn es dann nicht anspringt, Föhn schnappen und Netzteil heißmachen...Gerät springt sofort an....AHA! Elkos austauschen....Gruß Ingo
Wahrscheinlich hat mein Lieblings-Belgier wieder mal zu tief ausgeholt
Er wollte wissen WIE du WAS an den Elkos gemessen hast ... und da hat er schon recht
Ah, ich sehe, mein Lieblings-Ösi versteht mich...
was ware er denn von Beruf? Hat sein Profil zu schnell editiert.
Spannung am Schirmgitter Ug2 laut Schaltplan 150V
Super Schaltplan!
Am Schirmgitter liegen 150 Volt an? Ist das nicht gefährlich, wenn's regnet?
Bei Einschaltschwierigkeiten tausche ich immer den Repulsator. Der geht am häufigsten kaputt.
MfG Jürgen
Ich glaub', ich kauf mir doch lieber 'nen Regenmantel.
Original von Brandt
Bei Einschaltschwierigkeiten tausche ich immer den Repulsator. Der geht am häufigsten kaputt.MfG Jürgen
Ist doch vollkommen unnötig!
UG2 auf 150V einstellen und schon sind diese Probleme weg.Gruß Uwe
Bin gerade aus dem Bett gestanden und gleich in Ohnmacht
gefallen.
