Hallo
Gibt es eigentlich schon eine Lösung für analog Modem (56K) und eine Verbindung mit Wlan,also drahtlos surfen mit 56K Modem?Wenn Ja dann wie,was brauche ich für Hardware?
Gruß Silvio
Wlan + Modem
Hi!
Also - wie immer ist es eine Geldfrage - aber es gibt eine Alternativlösung mit Bluetoothtechnik. Verbindung zwischen PC und Modem findet dann über Bluetoothdongle statt - aber die damit überwindbare Strecke ist ja bekanntlich gering (im Haus)
Daneben gibt es z.B. aber von MicroLink das "56k Fun LAN" - damit kann man über das vorhanden Stromnetz (Adapter notwendig) gehen.
Vielleicht lässt sich das Gerät auch dahingehend modifizieren, an dem im Gerät integrierten LAN Anschluss einen Wlan-Router anzuhängen... (internes Routing notwendig)Müsste man mal ausprobieren.
Sonst fällt mir auf die Schnelle auch nix mehr ein. 56k ist einfach antik geworden und keine Firma will so wirklich richtig in diesem Bereich weitermachen.
Hoffe ich konnte soweit helfen.
mfg -
Fli4L-Router mit Modem und Wlan-Karte dran sollte gehen.
Guggstdu http://www.fli4l.de/Aber die Idee ist sowas von akademisch, dass sie schon wieder witzig ist.....
Harald -
du musst mit Modem ins Netz gehen im rechner ne Wlankarte haben die dann weiterverteilt hab ich vor DSL mit Win98 schon gemacht.
Mfg Video6
Ja... das ist dann direkt auch ein super FirewallNix für Ungut, aber da gerhört ein getrennter Firewall dazwischen. Was das Packet-Forwarding angeht geht sicher Vieles sehr einfach -- auch unter M$ -- aber ein wenig Sicherheit sollte schon dabei sein.....
Harald -
Meine Variante wäre eine alte Pentium2 - Kiste mit einer Mini-Festplatte, Modem und Schlichtest- Acesspoint, dann IP-Cop drauf installiert. Sowas haben wir ein paar mal gebaut, die IP-Cop Firewall ist m.E. was feines, stabil und mit mächtigem Funktionsumfang !
Mehr Info auf Wunsch !
Gruß Christian
das gibt es als kleines Gerät komplett mit eingebautem Modem und WLAN: Apple AirPort.
Siehe
http://apfelwiki.de/wiki/Main/AirPortDas neuere "Extreme" hat ein 56k Modem eingebaut, "Express" nicht.
http://www.apple.com/de/airportextreme/ -
ted, wenn sie Fli4L nicht benutzen wollen, dann kann man sie zu ihrem Glück
auch nicht zwingen... -
Das ist wohl wahr --- aber man kann leichter von aussen nachgucken, wie gut es klappt
Schön, da denken wir in die selbe Richtung, hier aber nur eine der vernünftigen Lösungen (anständige Linux-lösung auf "zahmer" PC-Hardware "aus dem letzten Jahrtausend") gelten zu lassen, finde ich schwach !
Was habt ihr beiden gegen IPCOP ?!
Gruß Christian
Nachtrag :
Ich bevorzuge den cop, da ich ein paar mehr von den Maschinchen gebaut habe und in Betrieb halte.....
Habe nix gegen IPCOP oder wen auch immer.
Aber habe jetzt auch keinen Bock auf neue Grundsatzdiskussionen --- zumal der Fragemann noch keine einzige Reaktion gezeigt hat.....
auchkeinbockaufgrundsatzdiskussionhab....
