Na, da müsste sich bei Quellenumschaltung ein kurzer Datenburst zeigen...
Die DATA, CLOCK und STROBE-Pins sind reine Eingänge; selbst wenn
der Chip nicht umschaltet, kriegt die Ansteuerung das nicht mit.
Deswegen hat mich die im Eingangsposting erwähnte Problematik
gewundert, die Umschaltung sollte problemlos möglich sein.
Wenn auf den Eingängen des Multiplexers nichts passiert: a) sind
die Eingänge durch chipinternen Defekt niederohmig ---> Pins hochlöten,
und nochmals messen. b) Der Chip wird nicht angesteuert, dann liegt das
Problem woanders...
