Hat jemand Ahnung von Onkyo?
    ich hab hier nen Onkyo Receiver TX-7330, da waren die beiden 5A Sicherungen und die Hybrid Endstufe kaputt.
    Nach Tausch der Teile spielt er nun wieder nur die Quellenumschaltung (CD,Tuner,Phono usw.) funktionieren nicht. Die LED der Tasten leuchten solange wie ich drücke aber er schaltet nicht um und gehen nach loslassen wieder aus.
    Ich hab keinen Plan zu dem Verstärker und somit null Plan. Kann jemand helfen?
    Lennox
  • Ich benötige das Datasheet vom TC9152P, bin aber im Netz nicht fündig geworden. Weiß da jemand evtl. ne Bezugsquelle?
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Komisch das es da im Netz nix zu finden gibt. Auf gardi.de war ich schon da konnt ich auch nix passendes finden. Es ist ein 24 Pin Signalumschalter. Ich denke das der hops ist, denn über Tape1 der nicht über den IC läuft spielt das Gerät.
    Lennox
  • Lennie, so wie der Chip aussieht, wird die Kanalumschaltung seriell über
    DATA und CK eingetackert, ST müsste Strobe sein. Passiert auf den Leitungen
    was?
    Vss und Vdd ok?
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkao ()
  • Ja Eric, VSS und VDD ist ok. Ob die Befehle ankommen werd ich Morgen mal testen. Möchte wissen wie der kaputt gehen kann.
    Lennox
  • Die Pinouts findest Du in den Onkyo-Manuals, leider habe ich keins wo dieses drin ist.
    Du kannst das IC aber tauschen, das ist mit Sicherheit die Ursache für den Fehler.
    Die sterben schnell durch statische Entladung beim Einstecken der Cinchkabel.
    Gruß Uwe
  • Wie der kaputt gegangen ist, ist eigentlich egal.
    Das Protokoll wird vermutlich strunzdumm sein: Datum liegt an, und
    wird synchron mit Clock eingetaktet (Also keine Adressierung, oder so
    ein Schnickschnack). Strobe entweder, und das Datum chipintern zu
    übernehmen, oder den Chip überhaupt zu enablen.
    Ein DSO oder LA an den Leitungen wäre natürlich hier eine feine Sache...
    Original von Uwe S
    Wen der Chip wirklich direkt an die Buchsen geht, nichts weiter an externem ESD-Schutz
    ist, und der Chip selber auch nicht ordentlich ESD-fest ist, ist das sehr wahrscheinlich...
  • OK Uwe, dann werd ich mal sehn wo ich das teuere Teil billig herbekomme.
    Dank Euch für die Hilfe.
    Lennox
  • Die haben den, richtig. Aber was kostet der dort?
    Lennox
  • Willst du mich verarschen :D
  • hi!!!
    IC`s TC 9152P TOS
    2,68 EUR
    exkl. 16 % UST exkl. Versandkosten
    Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln) Seiten: 1
    den text habe ich komplett kopiert ist kein scherz
    der kostet wirklich nicht mehr .
    musste dich anmelden und die erstbestellung als fax und gewerbe
    nachweis
    gruss
  • Lennie, hast Du mal gemessen, ob die Steuersignale ankommen?
  • Ich weiß immer noch nicht ob das Teil nun kaputt ist oder nicht Eric.
    Passiert auf den Leitungen was?
    Nein, an den Pins DATA und CK tut sich gar nix.Laß mal deine Fähigkeiten spielen und erklär mir deppen mal was ich da in etwa messen müßte :)
    Lennox
