Hersteller: VW-Wolfsburg
Modell: Polo Bj. 1996
Fehler: Zu schneller Blinker
Birnen überprüft, weil ´s meist die Birnen sind. Relais von einem Käfer eingebaut, binkt normal. Schaltung verglichen.
Das Relais vom Käfer hat einen 4µ7-Elko drin, das vom Polo einen 2µ2-Elko, sonst ist die Platine identisch. Habe jetzt einen 4µ7 eingebaut und funzt.
FRAGE, darf man laut StVO die Blinkgeschwindigkeit ändern? Blinkt nun um die hälfte langsamer, aber noch im normalen bekannten Takt.
