Folgende Annahme:
35 Meter J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 auf beiden Enden einen RJ-45 Stecker.
Verbunden wird ein PC mit einer 100 MBit-Karte
mit einem ganz normalen Hub.
Funktioniert das noch ?
Wenn nicht welche Länge maximal bei dem Kabel ?
DANKE !
Folgende Annahme:
DANKE !
Moin,
jemand hatte hier bei uns im Haus ganz normales Telefonkabel als Netzwerkkabel verlegt. 100 MBit waren damit nicht möglich, wohl aber 10 MBit. Das war eine Strecke von gut 40 Metern. Er nach dem Austausch gegen CAT5 Kabel waren 100 MBit problemlos möglich.
Gruss Alexander
Arcor DSL ging auch über ein 8-adriges Telefonkabel ohne Probleme aus dem Keller in die 2. Etage.
Danke euch...
Das ist wieder der Fall: Manchmal geht´s gut manmal garnicht.
Also muss ich doch das Kabel austauschen. Das ist immer das Problem vorher heißt es: Nur ein Telefonanschluss... dann auf einmal Netzwerk.
Lieber tausch ich das Kabel aus bevor ich dann nacher den Ärger mit dem Kunde habe.....
He Jacky
das mit dem Tel.kabel geht nicht da must du schon cat 5 oder höher nehmen.dann spielen 35m keine Rolle
Andreas
²Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens, aber nicht durch List."
was vergessen zu sagen.
du brauchts auch Cat 5 Dosen oder UAE dosen (8 polig)
bei Cat Auflegewerkzeug erforderlich.
Andreas
Hallo allezusammen,
[quote]Original von andreas52
bei Cat auflege Werkzeug erforderlich.
quote]
nicht unbedingt,es gibt auch Einsätze, bei denen man kein kein Auflegewerkzeug braucht, z.B. bei Corning :D.
Gerdio
ZitatAlles anzeigenOriginal von Jacky
Folgende Annahme:
DANKE !
Pruuust! Sorry, guter Witz. Fast-Ethernet braucht geschirmtes, paarweise
verdrilltes Kabel mit definiertem Wellenwiderstand. Sehr wichtig ist beim
Anschluß auch darauf zu achten, welche verdrillten Adernpaare zusammen
gehören... alles andere führt zu Unwägbarkeiten, Kollisionen, und miesen
Übertragungsraten. Cat5 oder höher, sonst nichts.
Und mit xDSL zu vergleichen ist Unsinn... völlig anderes Übertragungs-
verfahren, andere Modulation, andere Frequenz, andere Störungsbehandlung,
anderes Protokoll, etc. xDSL ist ja eben gemacht, um ein paar km von der
CO bis zum Endkunden über uralten Zweidraht zu schaffen.
tcfkat:
Ich weiß das man gute Kabel braucht. Aber ich habe das Problem das das Kabel bereits verlegt ist und aus dem Telefonanschluss jetzt ein PC-Anschluss wird.
Das Kabel muss ich ja dann wohl wieder tauschen!
ich wollte nur ne zweite meinung !
Danke an euch alle!
Es spielt keine Rolle ob das Kabel schon verlegt ist... mit dem Argument
würde auch niemand versuchen, an einem Telefonkabel nen E-Herd
anzuklemmen... nicht wahr? Für solche Zwecke sollte man immer
direkt Cat5 oder höher verlegen, da kann man auch ein Telefon anklemmen,
und das ist zukunftssicherer.
Schon klar das man normal immer das bessere Kabel verlegt.
Habe ich dem Kunde gleich empfehlt ein Telefon und ein Netzwerkkabel zu verlegen aber: Dem Kunde waren die paar Cent zu teuer...
Die Leitung um die es sich hier handelt ist das ein Zuleitung vom Tel.
oder nur eine Verbindungs Leitung von A nach B und beschreibe mal
genau was du willst entweder Von PC zum PC (Lan )
oder DSL auf PC anschliesen.
Andreas
Die Leitung geht vom PC (Netzkarte) zum Hub der ca. 35 Meter entfernt steht.
nee leider brauchst Cat 5 geht nichts anderes.
oder fertiges Kabel kaufen und verlegen.
denn W.Lan würde auch gehen das empfehle ich aber nicht.nur als
letzte möcklichkeit.
Andreas
ZitatDie Leitung geht vom PC (Netzkarte) zum Hub der ca. 35 Meter entfernt steht.
Die max. Länge bei Ehternet CAT 5 Twistet Pair beträgr 105m pro Segment.
35m über ungeeignetes Kabel ist nicht wenig.
Versuch es doch einfach. Wenn Du Glück hast schaffst Du 10MB, oder auch nicht.
Die Reklamationen hast Du dann an der Backe.
@tckcat
ZitatFast-Ethernet braucht geschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel mit definiertem Wellenwiderstand.
Cat 5 gibt es auch als UTP.
Gruß Uwe
Sicher geht das
Man muss nur genug Telefonkabel paralell verlegen
UTP bei 100BaseTx zu verlegen ist Unfug, da kann man auch normales
Ethernet fahren.
Ich wills noch mal wiederholen.
Mit einem achtadrigen Y-ST-Y fahre ich hier inzwischen eine Gigabit-Verbindung über 20m, geht völlig problemlos.
Wäre das beim Kunden, würde ich sowas nie machen, Du kennst die Umgebung und die Störeinstrahlung nicht (kann ja auch mal wechseln).
Für Dich selbst -> ausprobieren, wenns geht ist nicht viel kaputt
Für Kunden -> keine Experimente, Kat 5e oder noch besser Kat 7 nehmen
Guido
